Pomóżcie w wyborze szperacza
Witam wszystkich!
To mój pierwszy post na tym forum. Dodam, że ciekawe
Proszę o pomoc w podjęciu decyzji kupna latarki. Którą z tych trzech polecacie:
- Latarka MacTronic MT HD2950-RC Heavy Duty szperacz
- Latarka Guardsman MTG 3308
- Latarka L-MT700HN halogenowo-neonowy
Wdzięczny byłbym także za informację co psuje się najczęściej w tych modelach (u mnie w sklepie elektrycznym sprzedawca odradzał stanowczo pierwszą z tych latarek;
spaliła mu się, jego klient też miał problem)
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
- Calineczka
- Kontakt:
MacTronic MT HD2950-RC,Guardsman MTG 3308 i L-MT700HN.
Szczerze napisz do czego Ci to potrzebne?
Ta ostatnia co pokazałeś to mini body stosowane przez niektórych do modyfikacji. Jakość słaba. I nie wież że czas świecenia przekroczy 30 minut chyba ze założysz słabszą żarówkę
Hm...
Potrzebna np. do gospodarstwa (wieczorem się coś szuka, czy robi na podwórku), ale też na spacery nocne (do lasu ).
Jakaś porządna latarka mi się poza tym przyda, bo dotychczas miałem taką malutką z ośmioma diodami i strasznie świeciła
Możecie podać inne modele, tak do 120-130 zł, które uważacie za ciekawe
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Jesli latarka ma byc do takich zastosowan, to cos na Power Ledzie z refem OP w zupelnosci Ci wystarczy. Za te pieniadze mozesz kupic sobie calkiem fajny sprzet na akusa li-ion 18650 z ladowarka i dwoma akusami. Teraz nie bardzo mam czas podac Ci linki, jesli nikt nie poda to podesle Ci wieczorkiem:)
Żebyś się nie zdziwiłixjakub pisze:...
Bo ledy (diody?) dosyć słabo (chyba) świecą.
Zależy o jakich diodach myślisz. Jeśli patrzysz pod kątem zwykłych ledów z latarki ze sklepu "za 5zł" to masz rację. Ale to forum kręci się wokół zupełnie innych diod świecących.
Przejrzyj choćby dział recenzji, czy choćby dział lampek rowerowych i popatrz na zdjęcia, a zmienisz zdanie o słabo świecących ledach
A DNF dobrze radzi, a przy wielkim szperaczu nie dość, że to z reguły ciężki i nie poręczny klamot, to do tego nie nadążysz ładować akumulatora.
Witam wszystkich forumowiczów
ixjakub - do zastosowań o jakich mówisz najlepsza będzie czołówka
z gotowców do podanej sumy:
http://allegro.pl/item472122885_mactron ... acell.html
zalety: lekka, solidna, wododporna, dużo lepiej wygląda niż na zdjęciu, ładna i elegancka, strumień a zaznaczoną wyraźnie granicą jasno/ciemno na początku podoba się każdemu gdyż widać że "daleko świeci"
3 poziomy jasności - w sam raz do wszystkich zastosowań
czerwone światełko z tyłu - przydatne np. na asfalcie.
łatwo modowalna na lepszą (ok. 2 razy silniejszą diodę) - koszt diody z przesyłką ok. 30zł.
link do opisu na forum
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=486
i coś dla fanatyków starej solidnej amerykańskiej produkcji:
http://allegro.pl/item488162621_czolowk ... _nowa.html
zalety : świeci "szeroko" od samych nóg po horyzont , dodatkowe 4 diody do szerokiego doświetlania bliskiego otoczenia, 4 baterie (akumulatorki)
solidna budowa, bodaj całkowita wododporność
wady: 2 poziomy oświetlenia, stosunkowo ciężka
Obydwie czołówki świecą w zasadzie tak samo daleko - w odległości ok 100 metrów widzisz skulonego człowieka (jak masz dobry wzrok ), w lesie pięknie widać wszystkie stworzonka.
I dobra rada: daj sobie spokój ze szperaczem za 100zł - przydatność do takich zastosowań żadna, w lesie i obejściu chodzisz "po omacku"
Kup taką czołówkę, załóż lepszą diodę i się zdziwisz że masz latarnię największą w okolicy.
ps. do gospodarstwa lepsza jest 2 (szerzej świeci), a dla efektów przed kumplami lepsza nr 1
przyświeca mi pewna idea;)
ixjakub - prostymi słowami - za 130zł NIC sensownego, gotowego, tego typu nie kupisz
a te propozycje z linków to delikatnie mówiąc złom (chińszczyzna zabawkowa podróbka podróbki latarki) - jak chcesz się z tym użerać to kup cokolwiek to bez różnicy co kupisz i tak to się popsuje, ukruszy, spali, zagotuje, aku szlag trafi itd. - kasa w błoto
a teraz zapytasz: a ile trzeba wydać by miało to sens?
odp. : dużo więcej, i to nie jest tania zabawa pod choinkę
wiem że i tak mi nie wierzysz - więc kup po prostu coś wypaśnego z wyglądu - zawsze to z miesiąc satysfakcji a potem i tak Ci się to znudzi.
Ps. a może laserek? pod choinkę za 120zł kupisz wypaśny laserek
pozdrawiam
pozdrawiam
To mnie pocieszyłeś...
A coś takiego?
http://www.militaria.pl/maglite/latarka ... _p2256.xml
http://www.militaria.pl/maglite/latarka ... _p1071.xml
http://www.sklep-presto.pl/product-pol- ... 04301.html
Całkiem inny sprzęt
A coś takiego?
Całkiem inny sprzęt
Dobra rozwieje twoje wątpliwości odnośnie tego jak świecą zwykle żarówkowe latarki i potem powerledy. Praktycznie ten sam M*glite tylko inne źródła światła.
Teraz proszę uwierz nam że zamówisz sobie jakąś nawet nie duza w miarę tania latarkę z akumulatorkami i będziesz bardziej zadowolony niż to co pokazujesz
