Pomiar pojemności ogniwa
radekcga
Post autor: radekcga »
Witam wszystkich zgromadzonych.
Jak na nowicjusza przystało, mam kilka laickich pytań.
1. Otóż..
Próbowałem dziś zmierzyć "na oko" pojemność ogniw 18650, które ostatnio zakupiłem.
W tym celu podłączyłem do świeżo naładowanego 1 ogniwa diodę power led 3W i co godzinę kontrolowałem pobór prądu, oraz sprawdzałem napięcie po odłączeniu obciążenia.
Wyniki wyglądają następująco:
od 0 do 60min 0.53A-0.40A --- 4.18V-3.78V
----60-120min 0.40A-0.32A --- 3.78V-3.58V
---120-180min 0.32A-0.28A --- 3.58V-3.50V
---180-240min 0.28A-0.23A --- 3.50V-3.38V
---240-300min 0.23A-0.07A --- 3.38V-2.92V
Wychodziłoby mniej więcej, że ogniwo ma pojemność około 1600mAh, jednak sprzedawca deklarował 2400~mAh i teraz zastanawiam się czy moja metoda warta jest "funta kłaków" ?
2.
Czy w tej popularnej ładowarce można zwiększyć natężenie prądu poprzez zmiane któregoś elementu? Scott Henion Li-Ion chg
3.
Prosiłbym o objaśnienie schematu, który zapodał kiedyś na forum, greg.
Chciałbym zasilać tym 3 power ledy szeregowo z 4 ogniw li-ion.
Przypuszczam, że rezystorem Rs można ustalić maksymalny prąd, a R2 to potencjometr, którym reguluje się napięcie? Nie wiem też jak ustala się wartośc dławika...
Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
maciex93
Post autor: maciex93 »
Witaj!
Co do 1. pytania, obawiam się że ta metoda jest "funta kłaków" ;)
Chociaż jak byś napisał co to dokładnie za ogniwo to można by stwierdzić coś niecoś więcej.
Pojemność należy mierzyć obciążając akumulator prądem o stałej wartości.
Odnośnie 2.
Na 99% należy zmniejszyć oporność rezystora R1, przy oporności 0,6Ω/0,7Ω prąd ładowania powinien wynieść około 1A.
3.
R2 to potencjometr jak zauważyłeś, można uzyskać dzięki niemu płynną regulację jasności (prądu diod)
Rs ustala max prąd.
Dławik może być w zakresie od 27 do 100uH, w karcie katalogowej masz tabelkę na stronie 12 jakie można użyć dławiki.
Może zainteresujesz Cie również układ ax2002, do zasilania 3 diod w szeregu bardzo dobry, można kupić gotowce http://dx.com/p/18v-5w-cree-circuit-boa ... uqdsvu6VSo
radekcga
Dzięki wielkie za pomoc.
Co do pierwszego, to pewnie masz rację, poza tym w mierniku mam kiepskie kable, co też mogło wpłynąc na pomiary.
Mierzone ogniwo to LGABB41865
2. Kiedyś zmieniłem ten opornik na mniejszy i zdziwilem sie, że nic sie nie zmieniło, a pewnie miałem wtedy za bardzo podładowany aku i nie chciał brać już więcej prądu. Teraz na szybko wlutowałem równolegle opornik 1ohm i faktycznie- na rozładowanym aku jest różnica :)
3. PT4115 widziałem na allegro po 1.80zł, ale jak będę robił kiedyś zakupy na dx, to na pewno wezmę 1-2 sztuki ax2002, dziekuję za sugestię.
radekcga
Zmieniłem kable w mierniku i teraz przy napięciu 4.18V miernik pokazuje, że leci w diodę 0.88A. Na fabrycznych kablach przy tym napięciu pokazywał 0.53A...
Już wiem czemu mierzenie pojemności akumulatora wyszło jak wyszło :)
Dziwie się, że te chińskie diody, które są na max 0.7A, nie poszły z dymem, kiedy puszczałem je nawet na 1.2A :)
Ostatnio zmieniony piątek 31 sty 2014, 14:23 przez radekcga, łącznie zmieniany 1 raz.
dsk
Post autor: dsk »
Metoda jest OK do zgrubnego oszacowania pojemności. Sumujesz górne ograniczenia natężenia mnożone przez czas w godzinach i osobno dolne, w Twoim przypadku wychodzi pojemność w przedziale 1300-1750mAh. Przy czym warunkiem jest dobry pomiar natężenia, u Ciebie przewody pomiarowe zaniżyły wyniki. Zrobić dwa przewody o przekroju 2,5mm2, krótkie (25cm). Wtedy oszacujesz zgrubnie pojemność. Częstsze mierzenie (np. co 0,5h) zwiększy dokładność.
Żeby dobrze zmierzyć pojemność należy obciążyć ogniwo stałym prądem, jak radzi maciex93.
radekcga
Od 4 lat ładuje ogniwa ładowarką ze schematu, który wcześniej zamieściłem w tym temacie i tu sugestia dla tych, co mają podobnie proste ładowarki, żeby włączyć w obwód np. bezpiecznik termiczny i umieścić go blisko ogniwa.
Dziś przy ładowaniu padło mi stare ogniwo sanyo, które nagrzało się do zbyt wysokiej temperatury i nie chciało się naładować powyżej 4.03V. Dobrze, że byłem w domu i zareagowałem na czas, bo jak wiadomo, te ogniwa całkiem nieźle się palą :)
