Buduję Latarkę Ultravioletową
Mam pytanie, czy bursztyny będą "świecić" przy świeceniu falą 405nm?
Moje sterowniki:
AHE+ v1
KHE
v201 / v211
AHE+ v1
KHE
v201 / v211
Trochę informacji o "swieceniu" minerałów KLIK w ostatniej tabeli znajdziemy kolory fluorescencji bursztynu w zależności od długości fali światła ultrafioletowego.
Niestety dostawa dwóch pozostałych modułów się przeciąga, najprawdopodobniej dojdą do mnie dopiero w połowie lutego, ponieważ jeszcze najprawdopodobniej nie zostały wysłane.
Masakra, liczyłem na szybkie skończenie prac przy tym projekcie i udane połowy bursztynu a tu chyba koniec zimy mnie zastanie zanim latarka zaświeci.
Midilight 3x XM-L(gorgonzola)/JetBeam M1X/ Midilight 5x R5(puszkin)/ Biedrono mag 2D XM-L/ SF Skyline I/ MacTronic Black Eye/ JetBeam Jet III R5(zgubiona)/ Lumintop P2C/ Nitecore EX11/ Zebralight H31/ Xeno Tiger E03/ Eagletac D25LC2mini/ cdn.
Ktoś podłapał temat ...temat
Kolega nastawił się na ledy... Różne drogi prowadzą do tego samego celu ...
Można spróbować użyć świetlówek UV
Aby sprawdzić wzbudzenie bursztynu np. przetestować w sklepowej naświetlarce banknotów
Zasilanie z lamp warsztatowych do naprawy aut 12v co prawda świetlówki są bez żarzenia
Aku ze złomu np. ups
Dodać niklowane aluminium jako odbłyśnik ukierunkować światło
Projekt po kosztach kwestia własnej pracy może nie tak estetycznie jak na ledach w ładnej szukaczowej obudowie ale tak naprawdę liczy się efekt
TAKI CYTAT
"Promieniowanie o długości fali poniżej 290 nm jest silnie pochłaniane przez rogówkę i spojówkę oka. Absorpcja promieniowania z tego zakresu powoduje stany zapalne spojówki i rogówki, a w przypadku ekspozycji oka na promieniowanie laserowe może dodatkowo wystąpić uszkodzenie rogówki. Stany zapalne spojówki i rogówki objawiają się zaczerwienieniem, swędzeniem i pieczeniem spojówek, wzmożonym łzawieniem, światłowstrętem, uczuciem obcego ciała w oku, spazmem powiek, upośledzeniem widzenia. Objawy zapalenia spojówek obserwuje się zwykle po czasie utajenia trwającym od 5 do 10 godzin w zależności od dawki promieniowania i długości fali. Objawy te znikają całkowicie po upływie od kilkunastu godzin do kilku dni. Podobnie jak w wypadku rumienia skóry istnieją różne krzywe skuteczności widmowej wywoływania stanów zapalnych spojówki i rogówki. Na przykład Międzynarodowa Komisja Oświetleniowa (CIE) przyjęła dwie oddzielne krzywe: jedną dla zapalenia spojówki i drugą dla zapalenia rogówki. Natomiast w Polsce zarówno dla zapalenia spojówki jak i zapalenia rogówki została określona jedna krzywa skuteczności biologicznej, tzw. krzywa widmowa skuteczności koniunktywalnej, z maksimum dla l = 257 nm.
Nadfiolet z zakresu powyżej 290 nm jest przepuszczany przez rogówkę i ciecz wodnistą oka, dociera do soczewki i jest przez nią pochłaniany. Długotrwałe narażenie soczewki na intensywne promieniowanie nadfioletowe o długościach fali powyżej 290 nm może doprowadzić do jej trwałego zmętnienia, czyli zaćmy (tzw. zaćma fotochemiczna). Na podstawie badań na zwierzętach przyjmuje się, że największa skuteczność widmowa tworzenia zaćmy występuje w paśmie 290-320 nm z maksimum dla l = 300 nm. Do siatkówki oka dociera mniej niż 1% promieniowania nadfioletowego o długości fali powyżej 300 nm. Promieniowanie to może być przyczyną schorzeń lub uszkodzeń siatkówki o charakterze fotochemicznym. "
Życze dwa razy więcej zdrowia niż szczęścia przy szukaniu
Są jeszcze lasery jeśli byś znał długość fali wcale nie fikcja może się zwróci po sezonie
TAKI CYTAT
Wysłałem mail do sprzedawcy z Hong Kongu, okazało się, że numery przewozowe mu się pomyliły, podał prawidłowy i przeprosił, sprawdziłem i moje diody były już wtedy w wer warszawa, dziś mam je już w domu od 2 godzin. He he może w weekend połowimy.
- Załączniki
- diody wszystkie.jpg (152.94 KiB) Przejrzano 7348 razy
Witam, niestety optyka jest sklejona z diodami, podłożem chyba, nie zamierzam tego rozrywać bo się dobrze trzyma i jest mi z tym dobrze he he.
A to moje wariacje w temacie prostej lampy UV:
http://allegro.pl/listing/user/listing. ... -moda-1021
Przepraszam, że wrzucam link do allegro ale nie wiem czy jest sens tworzyć kolejny temat opisujący tę, jakże prostą, konstrukcję
Ostatnio zmieniony czwartek 01 sty 1970, 01:00 przez Bocian, łącznie zmieniany 1 raz.
Fajnie wyszło, a efekt super.
Dobrze by było jeżeli jednak opis został wklejony na forum, aukcja przecież kiedyś zniknie.
