Prosty wzmacniacz na TDA i pytanie
ProLight
Post autor: ProLight »
Poskładałem sobie mały wzmacniacz na TDA1554Q w połączeniu z małą kolumną i zasilaczem z laptopa 12V 4A Gra bardzo przyzwoicie.
Na zasilaniu na wejściu dałem równolegle dwa kondensatory 6800uF 35V
Chciałbym zapytać czy żeby filtrować zasilanie wzmacniacza to wystarczy dać kondensator równolegle?
Czy trzeba dołożyć np. 100nF na nóżki tych dwóch 6800uF?
Chciałby żeby troszkę obniżyć przydźwięk i żeby przy mocniejszym basie troszkę głośniej, nie przysiadało.
Na podsumowanie, czy do tych dwóch równoległych 6800uF dołożyć 2x 100nF?
Jeśli przysiada na basie, to znaczy, że albo masz za niskie napięcie zasilania, albo za małą pojemność, albo kiepskie trafo.
100nF, to może pomóc na wysokie tony, jeśli dolutujesz bezpośrednio do wyprowadzeń scalaka.
Przydźwięk, najczęściej jest efektem złego zaprojektowania lub wykonania masy.
A może to jest bzyczenie, a nie buczenie? Wtedy równolegle do każdej diody mostka możesz dolutować kondensator około 10nF.
joon
Post autor: joon »
Jak zasilasz to z zasilacza impulsowego to przydało by się dać filtr górno-zaporowy- inaczej wzmacniacz moze sie wzbudzać. Ogólnie przy SMPS kondensatory na zasilaniu mogą mieć wielokrotnie mniejsze pojemności niż przy trafie sieciowym.
