Mostkowanie sprężyn/zapewnienie styku elektr. o małym spadku
Pewnie że można tylko co jakiś czas trzeba by małą polerkę zrobić i trochę smarem silikonowym natłuścić, bo sama miedź bardzo szybko śniedzieje i zrobi się taka cieno szara warstwa i już są straty. Elementy styków elektronicznych to chyba najlepsze rozwiązanie na driver.vin324pl pisze:A jako styk na sprężynkę sterownika, można zastosować np fragment blachy miedzianej o grubości 2 mm ?
W fastechu maja za grosze coś takiego, co można przylutować na sprężynkę : https://www.fasttech.com/products/1145100
Albo, na allegro można kupić za parę złoty spore kawałki blach mosiężnych czy też z brązu , różne grubości. Samemu można docinać odpowiednie krążki. Tylko nie wiem co będzie lepsze na styki pod kątem odporności na pokrywanie się patyną, brąz czy mosiądz ?
Brąz jest dobry na panewki, w elektronice zostawmy mosiądz. A najlepsze są elementy elektroniczne jak kawałki blaszek z włączników Omten na przykład lub inne powlekane styki elektroniczne, od dawna takie stosuję przy sprężynce drivera. Od Strony włącznika coś mosiężnego i grubszego, bo nie zaśniedzieje, gdyż jest stale ocierane o ogniwo. A jak komuś jest jeszcze mało przewodności, to proponuję wyciągać styki z telefonów komórkowych, są powlekane złotemgrigorij00 pisze:brąz czy mosiądz ?
Złoto przewodzi prąd gorzej od miedzi: http://pl.wikipedia.org/wiki/Konduktywno%C5%9B%C4%87
ale za to jest bardzo odporne chemicznie i nie koroduje co wykorzystuje się min. na złączach w elektronice, zawsze mamy czysty metaliczny kontakt.
A co do tego brązu że dobry na panewki to tak nie do końca bo brązów ( podobnie jak mosiądzów) jest wiele rodzai różniących się składem i do różnych zastosowań. http://pl.wikipedia.org/wiki/Br%C4%85zy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mosi%C4%85dz
http://www.immt.pwr.wroc.pl/~ziolek/Pli ... g%20AK.pdf
Odporność na warunki atmosferyczne ma całkiem dobrą, zawiera też 80-90 % miedzi to i prąd dobrze przewodzi. Mam taką cienką blachę z brązu z allegro, sprężyste to a i lutuje się doskonale. Mosiądze są chyba mniej odporne na korozję od brązów, co w naszych zastosowaniach latarkowych raczej nie ma specjalnego znaczenia.
No to już trochę na nowy temat, ale co tam. W zależności od rodzaju stopu też, ale generalnie brąz w połączeniu ze stalą tworzy lepszą powierzchnie ślizgu. Kiedy remontujemy chwytaki dla elektrowni, które ładują kruszywo, czy co gorsza wyciągają gorący popiół, to tam własnie lepiej sprawują się tuleje brązowe. Tak bynajmniej twierdzi inwestor. Wytrzymują dłużej, zwłaszcza w dużej amplitudzie temperatur. Były również próby z tulejami i sworzniami utwardzanymi chemicznie, ale zacierały się szybko w zmiennych warunkach.grigorij00 pisze:A co do tego brązu że dobry na panewki to tak nie do końca
[ Dodano: 23 Styczeń 2014, 08:26 ]
Tu właśnie chodzi o korozjęgrigorij00 pisze:Złoto przewodzi prąd gorzej od miedzi
Brąz berylowy - sprężyny.
Pamiętam, ze w HD WLA prowadnice zaworowe dorabiane z brązu się zacierały, dopiero żeliwo białe, dało zadowalające wyniki.Zbychur pisze:Kiedy remontujemy chwytaki dla elektrowni, które ładują kruszywo, czy co gorsza wyciągają gorący popiół, to tam własnie lepiej sprawują się tuleje brązowe.
W urządzeniach dźwignicowych, konkretnie w hamulcach do maszyn, suwnic itp. stosujemy na sworzniach tulejki żeliwne, robione z prasowanego pyłu metalowego dodatkowo nasączanego olejem, nie do zajechania.Pyra pisze:Pamiętam, ze w HD WLA prowadnice zaworowe dorabiane z brązu się zacierały, dopiero żeliwo białe, dało zadowalające wyniki.
Ja biorę to z normalnego bezpiecznika topikowego 16A, materiał oczywiście mosiądz.GrzechVip pisze:Poszukując na cito materiału na styk od strony włącznika, zastosowałem resztki ze spalonego bezpiecznika AGU popularnego w nagłośnieniach samochodowych. .
Zakładam na odpowiednią średnicę wiertła i iglakiem obcinam na wysokość 2 mm.
