Prostownik do Aku żelowych
Zaszła potrzeba złożyć ładowarkę do aku żelowych 12V 2x 25Ah = 12V 50Ah
Który z zestawów by się nadawał najbardziej?
Może Ktoś ma coś sprawdzonego?
Dużo KITów widzę na elektrodzie z poprawkami.
Chciałbym wykorzystać zasilacz z laptopa (mam różne do dyspozycji, 18-20V 3,5-5A)
Prąd ładowania najlepiej coś ok 3A nie ma potrzeby regulacji
Dwie diody Ładuje - Naładowane
1
2
3
4
Mogą Panowie polecić coś prostego sprawdzonego i przede wszystkim bezpiecznego?
Będę bardzo wdzięczny.
1
2
3
4
http://www.ebay.pl/itm/LM2596-DC-DC-Buc ... 565feec071 coś takiego ustawione na 14,4V i 2-2,5A powinno dać radę bez problemu.
- smokuxx1987
Na aukcji pisze max power 10 W więc przy 12 V wychodzi 0.8A, przy 14V 0.7A.ElSor pisze:http://www.ebay.pl/itm/LM2596-DC-DC-Buc ... 565feec071 coś takiego ustawione na 14,4V i 2-2,5A powinno dać radę bez problemu.
Właśnie najprawdopodobniej 10W bez dodatkowego chłodzenia ale z chłodzeniem dodatkowym znacznie więcej. Na takim samym układzie mam zasilacze także z Chin, tylko bez regulacji prądu. Przy prądzie > 2A zaczynały się grzać mocniej ale nie miały dodatkowego radiatora. Sama nota LM2596 podaje, że z dławikiem 33mH można do ok 2,5A ciągnąć.smokuxx1987 pisze:Na aukcji pisze max power 10 W więc przy 12 V wychodzi 0.8A, przy 14V 0.7A.
- smokuxx1987
A musi być do składania?
Bo jeśli nie to taki powinien dać radę.
Widziałem jeszcze kilka sztuk w bezdomce ...
Po 55 widziałem...ProLight pisze:Nie musi być do składania, 60zł to dużo ma to być zapasowe zasilanie dlatego chciałem coś z diy po taniości.
Może być zwykły prosty schemacik żeby samemu polutować.
Ta ma podobno ładowanie odsiarczające po naładowaniu.
Jak dobrze policzysz to ledwo sie zmieścisz w tej kwocie składając samemu.
Cześci, przesyłki, obudowa, krokodylki + nieprzewidziane wydatki.
Chyba że bedzie tylko trafo i mostek, lub masz wszystko z odzysku...
