Convoy C8 opinie.
Zbychur
Post autor: Zbychur »
Artur pisze:Co ewentualnie trzeba będzie poprawić jeśli wybiorę Convoy-a?
Zmiana kleju pod dioda na pastę i pasta na gwint piguły (konieczność przy 8*AMC), zmiana przewodów od drivera na grubsze i mostkowanie sprężyny włącznika (opcjonalnie)
Artur
Post autor: Artur »
Czy to taka pasta srebrna jak do procesorów w komputerach?
Mogę prosić o linka do takiej pasty, która będzie spełniała swoje zadanie?
Artur pisze:Czy to taka pasta srebrna jak do procesorów w komputerach?
Tak, taka sama jak do CPU. Pasta MX-2 jest dość tania przy dobrym spełnianiu zadania. Jest też dużo innych dobrych.
Artur
Post autor: Artur »
A ta pasta ?
Jest w tym sklepie kilka innych tańszych, ale ta jest srebrna (nie szara) więc chyba najlepsza. Cenowo to "tyle samo" co 4g MX-2 na alledrogo, a tu jest aż 20g. Warto ją wziąć?
Zbychur
Artur pisze:A ta pasta ?
To pasta silikonowa, nie najlepsza. Możesz wziąć tą MX-2 albo zwykłą revoltec 4,5W/m-K jak ja biorę z komputerowego po 8 zeta, do prostych aplikacji.
phantom
Post autor: phantom »
Sama pasta wystarczy żeby przytrzymać diodę? Bo w C8 nie ma śrubek żeby ją docisnąć.
Zbychur
phantom pisze:Sama pasta wystarczy żeby przytrzymać diodę? Bo w C8 nie ma śrubek żeby ją docisnąć.
W Convoy'u reflektor dociska diodę, w niektórych XXXfire, dioda jest schowana 3 mm pod refem, co powoduje, że trzeba wykręcać pigułę, żeby to świeciło jako tako, a to znowu ogranicza oddawanie ciepła. Więc convoy jest pod tym względem lepiej dopracowany.
dsk
Post autor: dsk »
Pasta nie przytrzyma MCPCB, klej termoprzewodzący mógłby ewentualnie przytrzymać.
Pasta jednak lepsza, MCPCB docisnąć do piguły reflektorem, najlepiej przez podkładkę centrującą.
Artur
Post autor: Artur »
Czy sklep banggood.com jest OK? Można tam bezpiecznie robić zakupy?
Czy ta wersja (Convoy C8 XML2 U2-1A SMO ) ma największy zasięg i skupienie?
ElSor
Post autor: ElSor »
Artur pisze:Czy ta wersja (Convoy C8 XML2 U2-1A SMO ) ma największy zasięg i skupienie?
Z tych dostępnych na BG, ta będzie najdalej świeciła ale warta rozważenia jest wersja XM-L2 T6 4C SMO, bo ma cieplejszy odcień światła.
Artur
Post autor: Artur »
Cieplejszy ale zasięg pewnie mniejszy?
Zbychur
Artur pisze:Cieplejszy ale zasięg pewnie mniejszy?
Kilka lumenów mniej ale lepiej widać. Lepiej odwzorowuje kolory i kształty. W zasięgu wielkiej różnicy nie będzie
phantom
Ze względu na większy kontrast kolorów różnica w zasięgu na korzyść U2 1A będzie bardziej widoczna.
ElSor
Post autor: ElSor »
Dla oka nawet większy, bo lepiej widać przedmioty w cieplejszej barwie. Dla przyrządów pomiarowych mniejszy. Różnica jednak tak minimalna, że wybór sprowadza się bardziej do preferowanego odcienia a nie każdy lubi ciepławe 4C.
phantom
Mylisz się - ciepła barwa jest dla oka ciemniejsza niż wskazują przyrządy (ma to tylko jedną zaletę - ciut lepiej przebija się przez zanieczyszczone powietrze). Na dalszych odległościach kontrast kolorów sprawia, że to zimne światło lepiej widać (łatwiej dostrzec że doleciało). Również w mieście i okolicach (oświetlonych światłem odbitym) zimna biel ma większy sens ze względu na lampy sodowe w latarniach które mają ciepły odcień (zimne światło się odróżnia, ciepłe się miesza i szybko blednie). Zgoda odnośnie preferencji - nie każdy lubi świetlne siki przebarwiające wszystko na żółto.
