Mikroprocesorowy sterownik latarki (Flagiusz)
- Calineczka
- Kontakt:
....z ta awaryjnoiscia C++ to nie widze tego tak czarno.
Malo elementow, markowe elementy, przetestowane po wielokroc na stole...driverki sie tak czesto znowu nie psuja, chyba ze sie przesadzi z napieciem...albo sa robione na wyrost.
Tez sie zastanawiam nad dedykowanym step/upem i step/downem, ale raczej na zasadzie dodatkowego modulu ladnie pasujacego "na wcisk"...bo implementowanie wszystkiego na jedna plytke tylko podniesie cene. Panowie, silą tego driverka jest prostota konstrukcji.W tej chwili np. to co mam na stole jest zrobione z :
1.Attiny13
2.dioda 1n4148
3.mosfet
4.kondensator *2
5.rezystor do pomiaru prądu
To naprawdę da się zmieścić na płytce dużo mniejszej od standardowych 16mm średnicy!Maksymalny prąd jaki będę mógł wyciągnąc ustawiam sobie rezystorkiem, np. dla 1A to 0,27OHM-a, stabilizacja dziala bardzo fajnie.Byc moze finalnie bedzie to driver z mozliwoscia wyboru: DD+pwm lub tylko constant current.
w miedzyczasie bede sie rozgladal za jakimis przetworniczkami o duzej sprawnosci nadającymi się do zasilania z typowych latarkowych źródeł, jak macie już jakieś przetestowane to podzielcie się doświadczeniami...
Myslę, że póki co nawet bez dedykowanych przetworniczek znalazło by się wiele miejsc gdzie można by ten driverek zaimplementować
1.Attiny13
2.dioda 1n4148
3.mosfet
4.kondensator *2
nie czytasz do końca Calineczka - pisałem o driverze lambda- jest bardzo chwalony
http://home.mchsi.com/~lambda_lights/miniprodc.htm
takie coś w połączeniu z nowym kontrolerem to jest to
pawelsz pisze:nie czytasz do końca Calineczka - pisałem o driverze lambda- jest bardzo chwalony
Fakt. Ponad póltora godziny bez znacznej utraty mocy- to jest to...
- Calineczka
- Kontakt:
Pawelsz, nie zawsze masz racjępawelsz pisze:nie czytasz do końca Calineczka - pisałem o driverze lambda- jest bardzo chwalony
Przeczytałem...
Być może źle się wyraziłem, akurat MAX1797 jest mi znany, chodzi mi o to, że jesli znacie jeszcze jakieś inne ciekawe przetworniczki to piszcie proszę.
Oczywiście dziękuję za namiary, lambda jest bardzo ciekawa
Pawelsz, specjalnie dla Ciebie fotki z mojego syfiastego stołu
Może doszukasz się tam ....1797??
jednemu nawet nogę urwałem, ale obciach
- Calineczka
- Kontakt:
- Calineczka
- Kontakt:
hehe. Jak mogłem o tym nie widzieć Ale dzisiaj nie chce mi się już odpalać żelazka... Ile ja płytek tak wytrawiłem...Calineczka pisze:polecam dobry papier kredowy, wydrukowac na laserowej drukarce i zapiec zelazkiem lub przerobionym laminatorem(ja tak robie), wychodza b.ladnie, bardzo wazna jest jakosc papieru kredowego-mi wyszlo dopiero na kupionym z allegro-roznica kosmiczna.
Arku, zamawiam sample (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/611 ... d76a9.html) chętny?? Zamówiłem po jednym każdego rodzaju, więc jakiś będzie w dobrej obudowie
Daj znaka jakiegoś...
- Calineczka
- Kontakt:
C++, dzięki, nie ma potrzeby
Pawelsz, musiał bym złozyć lambdę u siebie i pomierzyć z akkusem li-ion ale wydaje mi się to byc kiepski interes.
Po pierwsze to step-up, czyli z założenia ma podwyższac napięcie, po kiego grzyba dawać więcej niz jest w akku li-ion?Juz dd z li-ion pompuje nieźle w diodę. Musielibysmy ustawić mu napięcie wyjściowe powyżej wejściowego, np. 5V, albo nawet 4,5V...tylko i tak wiemy że takiego napięcia na odbiorniku nie będzie-dioda ma stromą charakterystykę...
Nie wiem czy MAr ma takie mozliwości ale niech zrobi sobie bilans mocy, bo coś mi się wydaje że trochę idzie w efekt cieplarniany
Są przetwornice up/down in one, mozna by spróbować taką dobrać, miało by większy sens....tylko nie wiem czy one startuja juz z tak niskich napięc jakie daje 1AA.Musze poszperać...
Ja będę lada moment składał lambdę ze swoim kontrolerem - będę zasilał to z 1xAA (obudowa, to PowerLight HX G011 - klon Fenix`a L1P).
Jak tylko skończę oczywiście dam znać jak wyszło + załączę fotki.
Co do możliwości upgrade`owania firmware`u sterownika w już złożonym układzie, to jak najbardziej jest to możliwe - układ może być wlutowany - niczemu to nie przeszkadza.
Z charakterystyk producenta wynika, że MAX1795/6/7 dla Uout=3,3V dają Iout odpowiednio:
- 80/160/300mA (Uin=1,2V)
- 120/210/390mA (Uin=1,5V)
Limit prądu przełączania to odpowiednio: 0,25/0,5/1A
Jak na zintegrowane step-up`y, to naprawdę imponujące jest minimalne napięcie zasilania - 0,7V i bardzo wysoka sprawność.
Niestety chyba nikt z Lambdy nie raczył się pochwalić jaki uzyskali prąd z 1xAA i 2xAA (albo ja coś źle patrzę) - tylko wykresy natężenia światła w czasie.
Kształt charakterystyki ewidentnie wskazuje, że nie ma ona stabilizacji prądu - nie doszli więc do limitu prądu na przetwornicy i co widać, z układu połączeń nie użyli także feedback`u.
[ Dodano: Pon Gru 31, 2007 12:07 am ]
Cyt. za "znakzorro" - http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic335885.html :
"Wstępne wyniki to 550 mA dla 2,4V
i liniowo spada do 200 mA przy 1,2V
Przy napięciu 0,7 Volt ciąle jescze dostarcza diodzie 100mA."
opis dotyczy najmocniejszego z serii MAX1797 - czyli tego, co w układzie Lambdy MiniPro.
Flagiusz
