Coś o E-fajkach
Rysiu, coś słabo kopcisz jak grzałkę masz na 2 tygodnie, albo samą bazę bez glicerynki ciągniesz
Mi grzałka jak wytrzyma 3tyg to cud, średnio co 2 tygodnie zmieniam.
75ml liquidu starcza mi na 5tygodni, parowniczek to vivinova, grzalki kręcę sam. Sznurki mam jakieś kiepskie bo śmierdzą..
A może za mało wygotowane? Kupowane u Peleona.
My tu kontemplujemy o inhalacji, a nie o paleniu. W e-papiwrosach nic się nie pali.mantech pisze:Oooo,palacze!!!!
przeglądam wszystkie tematy na forum,ale ten oznaczam jako ignorowany!
A wogóle, to jak jest zakaz propagowania picia na forum,to również palenia być powinien!
P.S. bez obrazy "palacze" ale jestem zdecydowanym przeciwnikiem palenia.
Zdrówka życzę
A bo widzisz z grzałką jest jak z latarką np. z DX, jak jej nie poprawisz na samym początku to szybciej padnieDNF pisze:Rysiu, coś słabo kopcisz jak grzałkę masz na 2 tygodnie, albo samą bazę bez glicerynki ciągniesz
Przy sznurkach miałem 70/30 na meshu 50/50 a czasami nawet 40/60
Jak śmierdzą to warto wygotować ze 2 razy, i już nie powinny niczym pachnieć.
[ Dodano: 23 Styczeń 2014, 17:28 ]
My nie palimy, tylko odparowujemy jak czajnik, są to dwa różne procesy; spalanie to chemiczny, a my wykorzystujemy fizyczny, odparowywanie i atomizację.mantech pisze:Oooo,palacze!!!!
Zdrówka życzę
Więcej świństwa masz w chipsach niż w LQ, warto najpierw poczytać skład i badania na ten temat a nie jak nasi rządzący do tego podchodzić
fotorondo pisze:Jezus maria !
Pyra pisze:II Nie będziesz....
fotorondo, Przykazaniefotorondo pisze:Pyra nie zamierzam,
swoje myślę że już spaliłem.
przepraszam - puściłem z dymem
[ Dodano: 24 Styczeń 2014, 01:06 ]
A gdybym, w takie coś zainwestował.
http://allegro.pl/mod-zestaw-vcig-nie-e ... 62297.html
Ja ostatnio zamęczyłem Vamo v3 z FT. Dzielnie służył kilka miesięcy aż na wyświetlaczu zaczął coraz częściej wyświetlać short (póżniej już tylko to). Niestety rozebrać tego za bardzo nie ma jak Co do atomizerów/clearomizerów od kilku tygodni używam Thora (rewelacja, leciutkie, wytrzymałe na upadki, dolna grzałka, samemu można ukręcić grzałkę). Przykładowa aukcja:
http://allegro.pl/nowosc-clearomizer-th ... 95058.html
A gdyby w takie coś od razu uderzyć,
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... rettes-set
chyba też jedno 18650 tam uproszę.
chyba że samo
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... ge-mod-apv
co sądzicie
chyba że samo
co sądzicie
No właśnie też mnie zastanowiło i myślałem że gorsze bo tańsze.
A jeszcze jakieś inne alternatywy? Jest tego multum wszędzie, ale tak samo jak świerzak przychodzi tu po latarkę, tak samo ja nie mam pojęcia co dobre a co nie dobre w e-fajkach.
Bocian Ty stary, latarkowy wyjadaczu jak to Vamo nie ma jak rozebrać?
Rozebrałem bez większych problemów, Koledze z tego forum rozsypał się gwint i trzeba było coś wymodzić.
Rozbiórka jest prosta, górny kap jest wbijany/prasowany/wciskany w body, rant nie jest prosty, a rozszerza się,
więc im mocniej wbity tym ciaśniej siedzi.
Łapiesz body w imadło lub mocny ścisk w ręce a górny kap w żabkę i wyciągasz.
