Własny kontroler trybów - przekazanie i sterowanie mocą
co i jak zrobiłem...
Co będzie tranzystor robił, z jaką częstotliwością sterowany, jakim napięciem załączany.
Majsterkowicz
Post autor: Majsterkowicz »
Oto dane:
- Napięcie zasilania/załączania; napięcie na li-ion, czyli 2.7-4.2V
- Częstotliwość załączania tranzystora (1A) to około 1-2Hz, bez PWM
- Częstotliwość załączania tranzystora 1 (0,5A) - praca ciągła, bez PWM
- Częstotliwość załączania tranzystora 2 (0,5A) - praca na PWM; 16KHz, ale można to ograniczyć do 2kHz
PS
Ogólnie rzecz ujmując potrzeba mi dwa tranzystory na 0,72A (zwykłe, załączające na częstotliwość 1-2Hz), dwa na 0,24A (pod PWM) oraz dwa (na 0,36A), a w sumie jeden na 0,72A (zwykły, kluczujący).
Szukaliśmy MOSFET'ów, ale nie mogliśmy znaleźć takich, aby otwierały się od około 3V.
Wydaje mi się, że powinien styknąć BC337, ma bardzo niskie VCE(sat), co zapewnia niskie straty, pomimo to jest to około 0,7V.
Mosfetów które mają całkiem przyzwoity prąd przewodzenia przy napięciu bramki 3V jest całkiem sporo, z tym że większość ma obudowy SMD.
Np.: AO4406 (25A przy Ugs=2,5V), AOL1412 (30A przy Ugs=3,5V), Si4810 (2A przy Ugs=2V)...
Majsterkowicz
Dzięki za odpowiedź ;)
Sprawdziłem datasheet BC337 i zobaczyłem, że max prąd dla niego to 0.5A, a my potrzebujemy nawet i 1A (update).
A czy tranzystor BD139 będzie odpowiedni? Sprawdziliśmy prowizorycznie datasheet i wyszło, że nawet by się nadawał.
Istotnie parametry ma zachęcające, ale zobacz:
UCE(sat)=0,5V przy Ic=0,5A oraz IB=50mA.
50mA to sporo, jeśli chcesz to sterować procesorem, to może nie wydolić prądowo.
Ale tranzystory tanie, możesz kupić i sprawdzić, jak będzie się zachowywał.
Majsterkowicz
W sklepie, w którym zamawialiśmy, okazało się, że nie ma zarówno bd139, jak i bc337. Zamówiliśmy więc bd235 uprzednio kontrolując datasheet. Ogólnie ujmując, bardzo podobny do powyższych, a dodatkowo dopuszczalny prąd ciągły do 2A.
Zamówienie wszystkich elementów zostało już zrealizowane i czeka na wysyłkę.
Przypuszczam, że już na weekend będzie paczka, także i prace ruszą ;) w miarę postępu prac, będą zdjęcia, albo i filmiki ;)
[ Dodano: 30 Wrzesień 2013, 22:16 ]
Witam ponownie po dłuuugiej przerwie. Choć warto było popracować nad driverem, a efekty można obejrzeć na filmiku:
http://youtu.be/lGmdjvJXxU0
Aha, dziś wszystko na szybko, wkrótce całość będzie dopracowana i zamontowana na nowym rowerze ;)
Tymczasem, pozdrawiam
ElSor
Post autor: ElSor »
Przegapiłem śledzenie tematu na bieżąco. Widzę, że całkiem dobry efekt końcowy wyszedł. Zrobiliście już może nieco mniejszy panel sterowania do tego ? ;) Tylne światło jednak bym dał 1 na środku i migacze po boku, bo widać na filmie, że migacze swoim światłem zalewają nawet światło ze stopu.
Majsterkowicz
Dzięki za odkopanie ;) W sumie myślałem, że już o mnie zapomnieliście :( ;)
Ogólnie rzecz biorąc, od momentu nagrania postaraliśmy się nieco zmodyfikować program i z lekka ściemnić kierunki przez ograniczenie PWM-u, a dodatkowo myślimy o tym, co by nie dać listwy na środku symulującej trzecie światło stopu - jak w autach.
W gotowym rowerze postaram się to tak zamontować, aby obecne moduły tylnych świateł były na równej wysokości, natomiast listwa STOP nieco powyżej, aby nie było kłopotu z rozszyfrowaniem jego działania ;)
Co do panelu, to zostanie on w takiej postaci, jak jest. Ewentualnie wymienimy jeden z przycisków, bo przez przypadek nadtopiliśmy jego plastikowy trzpień lutownicą, co nie wygląda ciekawie :P Wielkość tego panelu dobrana jest do zakupionej wcześniej obudowy, choć zastanawiam się teraz nad nowym rozmieszczeniem przycisków, aby były łatwiej dostępne podczas jazdy ;)
Wszelkie nowości w projekcie będę się starał przedstawić na bieżąco.
