Moc bierna i tak nie kręci licznika, więc na dobrą sprawę kondensatora może wcale nie być. Wymontuj ten, a jak Ci wpadnie w ręce pasujący to wtedy go podłączysz. Bez tego kondensatora nie będzie żadnej widocznej różnicy.
Dzisiaj udało mi się zaadaptować Matalohalogena do starej lampy. Trzeba było przerobić bakielitowe gniazdo żarówki E14 tak, aby można było pewnie zamocować gniazdo G12 oraz zainstalować żarówkę Philips 70W 942 4200k. Następnie trzeba było się pozbyć metalowej obudowy statecznika (Osram), którego pierwotne wymiary były nieco za duże. Żarówka nieco wystaje z obrysu klosza. Reasumując mogę stwierdzić że światła w pokoju o wymiarach 4x4 metry jest całkiem sporo. Do rozkładu światła również nie mam zastrzeżeń. Zastanawiam się jeszcze jak to jest z tymi wybuchami MH? Podobno są to sporadyczne przypadki...
Ostatnio zmieniony poniedziałek 13 sty 2014, 07:42 przez Jacek318, łącznie zmieniany 3 razy.
"And now it's something completely different" (kto zgadnie skąd to cytat?): http://justgetflux.com/ - programik zmieniający kolor ekranu zależnie od pory dnia
Witam szanownych forumowiczów. Natchnęliście mnie do zarejestrowania się i zabrania głosu w dyskusji.
Przebrnałem przez cały, wcale nie krótki wątek, i mam takie pytanie:
co sądzicie o takiej żarówce, sprzedawanej jako metalohalogenkowa:\ http://allegro.pl/lampa-zarowka-mh-meta ... 57503.html
A kto to produkuje? Byc moze to chińska podróba. Ja bym radził jednak firmowe u wskazanego sprzedawcy. Co prawda czeka sie długo, ale dostajemy firmowy produkt, a w razie czego reklamacje są uwzględnianie
Masa światła, ale zimna przemysłowa barwa z CRI na poziome 65 - lipa. Do domu nie polecam chyba że zastosujesz pancerną oprawę. Musi być dobrze zamknięta, spory odsetek tych lamp eksploduje kiedy dochodzi żywota.
To jest palnik metalohalogenkowy, jednak z żarówka to on nie ma wiele wspólnego.
Aby go poprawnie uruchomić potrzebujesz specjalny układ, nie wolno tego podłączać bezpośredni pod sieć.
