Modyfikacja Sky Ray King UV-S5
co i jak zrobiłem...
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
Przeprowadziłem test orginalnego drivera z SRK oraz UV-S5.
Ogniwo rozładowywało się do 2,65V i brak reakcji (ogniwo padnięte służące do testów).
Przy 2,65V świeciły minimalnie. Prąd 0,05A na diodę.
Oba drivery nie mają fizycznie wbudowanego zabezpieczenia informującego o spadku poniżej 2,8V.
Tak jak napisał maciex93 : jeśli świecą wyraźnie słabo trzeba wymienić/ładować lub stosować zabezpieczone ogniwa.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
lucky
Post autor: lucky »
Dariusz70 pisze:Ogniwo rozładowywało się do 2,65V i brak reakcji (ogniwo padnięte służące do testów).
Brak reakcji czyli nie świeci czy brak reakcji czyli nadal świeci, nie miga, nie wyłącza się?
Do jakiego poziomu spadek napięcia jest bezpieczny?
Dariusz70 pisze:Oba drivery nie mają fizycznie wbudowanego zabezpieczenia informującego o spadku poniżej 2,8V.
Świecenie wyraźnie słabe jest spowodowane załączeniem się "zabezpieczenia" czy tylko i wyłącznie niskim poziomem napięcia?
Dariusz70
Brak reakcji czyli nie ma ogranicznika/zabezpieczenia. Powinno być odcięcie zasilania piniżej 2,8V ewentualnie blinkanie ostrzegawcze.
W tym przypadku ograniczeniem jest niższe napięcie na ogniwie od napięcia przewodzenia diody.
Zależy od Vf diody. W przypadku XM-L 2,6V zakończy świecenie diody (wykres ze strony Cree)
Dariusz70
lucky
Post autor: lucky »
Dariusz70 pisze:W przypadku XM-L 2,6V zakończy świecenie diody (wykres ze strony Cree)
Rozładowanie akumulatorków do takiego poziomu im nie zaszkodzi?
Druga sprawa dużo byłoby pracy z wymianą drivera na taki, który ma zabezpieczenie?
Dariusz70
lucky pisze:Rozładowanie akumulatorków do takiego poziomu im nie zaszkodzi?
Trochę zaszkodzi. Przy 2,8V ledwo świeci i wtedy trzeba wyłączyć latarkę.
Zabezpieczenie przed rozładowanien, termiczną i inne istotne zmiany.
Troche pracy jest z modowaniem takiej latarki. Patrz pierwszy post tego tematu.
Dariusz70
lucky
Post autor: lucky »
Dariusz70 pisze:Troche pracy jest z modowaniem takiej latarki. Patrz pierwszy post tego tematu.
Widziałem ale takie zmiany mnie nie interesują. W standardowej konfiguracji latarka po kilkunastu minutach jest gorąca. Po tych zmianach maksymalny tryb stałby się znacznie mniej użyteczny. Natomiast dodanie zabezpieczenia + ew. zmiana trybów (przydałby się pośredni pomiedzy low i hi) byłaby mile widziana.
Tomaek
Post autor: Tomaek »
Lucky jak chcesz to mamy do siebie nie daleko mogę podjechać wieczorkiem i pokazać Dariusza70 robotę jest OK. 3,3A w diodę i ochrona chyba pięć mignięć.
pzdr.
L2X, SRK 3,3A
SST-90
Post autor: SST-90 »
Przy okazji, jest ktoś może z trójmiasta albo okolic, kto chciałby mi zaprezentować możliwości latarki od Darka ?
WF-501B MC-E, KF-T60 XM-L, LL V6 Coast Stainless Steel, S1661501 3 x CREE XM-L U2, Olight S10 Baton XM-L2
lucky
Post autor: lucky »
Tomaek pisze:Lucky jak chcesz to mamy do siebie nie daleko mogę podjechać wieczorkiem i pokazać Dariusza70 robotę jest OK. 3,3A w diodę i ochrona chyba pięć mignięć.
Dziękuję za propozycję. Gdybym się zdecydował na oglądanie to odezwę się do Ciebie ale to raczej byłoby już w nowym roku.
Jeżeli to nie stanowi problemu to mógłbyś sprawdzić po jakim czasie w trybie najwyższym latarka robi się gorąca?
Dariusz70
SRK mały potworek a teraz trochę większy.
Pora napisać coś nowego w moim temacie modyfikacji.
UV-S5 został zmodyfikowany "klasycznie" : zamiana zasilania na szeregowe z tylną płytką stykową.
Driver MRelektronik MR2007 przystosowany do sterowania włącznikiem chwilowym.
Diody XM-L2 T6 3C. Jest jedna różnica: jest sześć diod :mrgreen:
Układ zasilania to 5,5A podzielony na dwa (2 szeregi x 3 diody), 2,75A w diodę. :twisted:
Jest moc... :cool: :mrgreen: :cool: Świeci dość szeroko ale bez przesady. To nie jest szeroka ściana światła.
Grzeje się trochę więcej jak SRK 3 x XM-L2 x 3,5A, ale niewiele. 2,75A jest dobrze dobrane.
Dariusz70
alienth
Post autor: alienth »
Wariat :mrgreen:
A tak na poważnie to jaki ma to zasięg realny?
Światła jest napewno bardzo dużo.
Jaki czas świecenia szacujesz dla trybu max?
Moje sterowniki:
AHE+ v1
KHE
v201 / v211
Dariusz70
Fotki wrzucę jak przestanie śnieg padać i wiać wiatr.
Świeci tak jak na wieloledowca przystało: mocno i szeroko. Prawie 2 x szerzej jak standardowy SRK 3 x XM-L.
Dobre ogniwa wyssie w 40min. Ale to raczej nie jest możliwe. Po paru minutach włączy się zabezpieczenie termiczne ograniczające prąd.
No chyba że w ruchu. Może rower? To by było fajnie. Szeroko, z mocą trzech długich lamp w aucie :cool: .
Dariusz70
Post autor: DNF »
Darku, jest moc :twisted:
dsk
Post autor: dsk »
Pewnie z 5000 lumenów? :o
Szkoda, że nie widać najciekawszego elementu - piguły. :twisted:
Dariusz70
Fotkę złożonej głowicy mam ale od spodu.
Od góry to spolerowana piguła i diody połączone w dwa szeregi po 3 XM-L2.
Po dwa przewody zasilające + przewody do termistora i włącznika chwilowego.
Centralny otwór pod śrubę został zanitowany (piguła jest od wersji UV-S5 3 x XM-L).
Piguła z refem jest mocno skręcona za pomocą trzech śrub.
Zdjęcia z mojej działki. Jest trochę mglisto, ostrość średnia za to widać rozkład wiązki.
Do drzew jest 45/50m. Iso200, 2s, f3,5 balans bieli światło dzienne.
Hmm... Mimo ciemnych kolorów gruntu przejaskrawiło zdjęcie.
Tak to właśnie wygląda około 5000lm.
Dariusz70
