Wideorejestratory z chin - warto?
lucky
Post autor: lucky »
tty5150 pisze:grrr.... Taki fajny kąt widzenia a mobius idzie właśnie...
Też tak zareagowałem na wieść o tej komerce ale póxniej zobaczyłem to porównanie:
http://www.youtube.com/watch?v=4a8Pz4Sk9js
Obraz Mobiusa znacznie wyraźniejszy :wink:
tty5150
Post autor: tty5150 »
Aaaa, dobrze :-)
To czego bardzo brakuje do mobiusa to jakiejś bryzgoszczelnej ale mocnej obudowy, tak by się nadała na narty. Jak przyjdzie będzie się kombinować.
Fluxor
Post autor: Fluxor »
Dziwny ten obraz z Innovva C1, jakby źle była ustawiona bo ani obraz nie jest ściemniony przez świecące z przeciwka słońce tylko całościowo jakiś szary i kamera nie podejmuje żadnych prób korekcji.
O co chodzi z tym parametrem w Mobiusie w ustawieniach odnośnie kąta filmowania? Niby w opisie napisali że jeden jest dla LENS A a sdrugi dla LENS B z tym, że obraz jest dobry w przypadku obydwu ustawień dla standardoweo obiektywu. Na WIDE działa cała matryca a w innym przypadku tylko jej część bo to co jest nagrywane sprawia takie wrażenie?
greg
Post autor: greg »
tty5150
Dzieki greg, za link. Ciekawe jak się sprawuje ta obudowa, bo niby piszą, ze 30 metrów a przyciski na oko zwykłe gumiaki, do tego płytka przyciskowa przykręcona rożnymi śrubkami z odzysku. I oszczędzają na smyczce :-)
greg
Post autor: greg »
tty5150, na zdjęciu to jest prototyp, pierwsze gotowce będą około 20 stycznia.
tty5150
Racja, trzeba poczekać cierpliwie na finalny projekt. I jego testy. Swoją drogą to aż dziwne, że przy tak popularnym modelu Chińczycy nie zakręcili się od razu za produkcją gadżetów.
Mnie dziwi natomiast że wciąż nikt nie wpadł na pomysł dołożenia jakiegokolwiek LCD na którym by można było sterować kamerą. Ktoś zaraz powie że jest wyjście AV lub kontrola pod Androidem...Nie mam androida i nie zamierzm nosić do auta ekranu z wejście video ani takowego kupować.
Fluxor
skaktus, tzn że nie jesteś docelową grupą kliencką. Gdyby Mobius miał wyświetlacz wtedy byłby każdą inna kamerką samochodową z wyświetlaczem. Przez to, że takiego nie posiada jest wykorzystywany do innych celów. Jeśli coś jest do wszystkiego tzn, że jest do niczego.
greg
Post autor: greg »
Mobius został pomyślany jako możliwie mała i lekka kamera. Idealna do wszelkiego rodzaju modeli latających. Tak czy inaczej masz zawsze do dyspozycji 2 wcześniej ustawione opcje nagrywania wideo plus fotografia statyczna.
Każdy dodatkowy element to większe gabaryty i masa, krótszy czas pracy na akumulatorze. Potrzebujesz kamerę z LCD? Jest takich sporo.
Kamer z LCD jest sporo, ale nie z taką jakością obrazu.
Trochę mnie to dziwi - producent wie że Mobius jest strzałem w dziesiątkę i mimo że takich jak ja jest wielu którzy by go kupili, pod warunkiem żeby miał LCD to go nie wypuścili już od długiego czasu. Ekonomicznie jest to bezsensowne. Zawsze chyba lepiej sprzedawać zmodyfikowany produkt dla wielu odbiorców niż kierować się tylko na jedną grupę.
max4max
Post autor: max4max »
skaktus pisze:Trochę mnie to dziwi - producent wie że Mobius jest strzałem w dziesiątkę i mimo że takich jak ja jest wielu którzy by go kupili, pod warunkiem żeby miał LCD to go nie wypuścili już od długiego czasu.
Jakby miał LCD to nie byłby do FPV.
A to jest największa grupa docelowa klientów.
Co nie znaczy że rozszerzając grupę docelową nie można powiększyć zysków, a chyb o to chodzi w dzisiejszym marketingu.
greg
Post autor: greg »
Ważne są gabaryty i masa. Po prostu.
Fluxor
Mój Mobius gdzieś zaginął
Wysłanie przesyłki 2014-01-08 14:14 SINGAPORE SŘ2
i ciągle nie dotarło do Polski aczkolwiek na ebayu poszaleli z przewidywanym terminem dostarczenia
Estimated between Fri. Jan. 31 and Thu. Feb. 27
