wydajny sterownik do XR-E
ElSor
Post autor: ElSor »
magus pisze:min 10h, na 36% -> 504mA.
>10x504mA = >5040mAh ;)
2-3 akusy 18650 połączone równolegle będą zatem potrzebne
magus
Post autor: magus »
A czy 18650 op 10h trzyma powyżej 3V?
Z drugiej alternatywą chyba by były tylko baterki litowe AA -> 6 szt (w układzie 2x3)? dobrze myślę?
ElSor
Post autor: ElSor »
magus pisze:Z drugiej alternatywą chyba by były tylko baterki litowe AA -> 6 szt (w układzie 2x3)? dobrze myślę?
Jeśli patrzeć na realne parametry to raczej 3x3 szt, bo 6szt to tylko najlepsze modele, w przypadku 18650, można spokojnie za ok 8zł dostać takie co mają >2700mAh/szt.
magus
Post autor: magus »
Przy takiej różnicy (2 vs 9) to faktycznie 18650 pozostają.
A co z pakietami "prefabrykowanymi" - np. do zasilania kamer? Może znalazłby się jakiś pakiet 5Ah ...
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
Przy tak małym prądzie na ogniwach będzie znikomy spadek napięcia, co znaczy że stabilizacja będzie utrzymana praktycznie do samego końca pojemności ogniwa.
Sterownik informuje o rozładowanym ogniwie przy napięciu 2.9-3V
Najlepiej wychodzi 18650. kompaktowe rozmiary, wszystko serwisowalne, szybka wymiana i ładowarke kupisz za 20 zł w polsce, a ogniwa od 5 do 10 zł u Woytazo w sklepiku o pojemnościach od 2.2 do 3Ah.
Tak jak koledzy wyżej pisali, 2 akusy o poj 2.6- 2.7 Ah wystarczą na 10h pracy.
2 zapasowe zawsze można mieć w kieszeni, zajmują tyle miejsca co mały baton twix.
magus
Post autor: magus »
A to sie do czegoś nadaje? http://allegro.pl/akumulator-ultrafire- ... 83802.html
maja niby pojemność 5800mAh ...
maciex93
Post autor: maciex93 »
Toż to największe badziewie jest, a nie akumulator.
Wszystko co ma więcej niż 3400mAh (tylko panasonic) to kłamstwo.
smokuxx1987
W tej cenie to w grę wchodzi tylko zakup u Woytazo, nic lepszego sensownego i sprawdzonego nie dostaniesz taniej.
Jeszcze nie słyszełem o jakimś niezadowolonym jego kliencie.
magus
Post autor: magus »
Najtaniej z firmówek na alledrogo znalazłem Samsunga ICR18650-26H 2600mAh za 18zl.
Czym one się różnią od ICR18650-26H (na końcu literka H zamiast F)?
Gdzie w necie najlepiej kupić ogniwka?
Był wspomniany sklep Woytazo, ale nic mi to nie mówi ... jakiś link? :)
ElSor
Post autor: ElSor »
smokuxx1987
