Nowy rok, trzeba zakasać rękawy - biorę się za modyfikacje mojej X2 z XM-L. Zakładam nowy wątek, bo zamierzam modyfikacje udokumentować i będę również mógł dziękować za pomoc.
Pierwsza lampka padła, została wymieniona przez FT, nowa przyszła w wersji termicznie najgorszej - same stary przyklejone na glut. Trzeba modzić.
Planuje wykonać piguły "hydrauliczne " i od razu zmienić diody na cieplejsze oraz z lepszym podłożem. Ponieważ pierwszy mod, więc nieco pytań: <wyrozumiałość mode on>
1) Wybrałem diody Noctigon XM16 MCPCB & CREE XM-L2 T6 3C LED. Czy będą OK - to znaczy czy mogę dać XM-L2 zamiast XM-L bez wymiany refów, sterownika etc. Na moje oko tak.
2) Czy takie kabelki będą OK? Czy grubsze bądź z innego źródła.
3) Pastę brać również z tego samego źródła?
FandyFire / SolarStorm X2 - modyfikacja hydrauliczna
Diody wybrałeś dobre, będą pasować, to nowsza wersja xm-l.
Przewody troszku drogie, w kraju kupisz taniej, ale jeżeli byś musiał je specjalnie zamawiać i płacić dodatkowo za wysyłkę to bierz w chinach.
Pastę polecam jednak coś sprawdzonego, firmowego, np. Arctic cooling, zalman itp.
Przewody, jak przewody. Skup się głównie na dobrze zrobionej pigule i idealnemu stykowi z mpcb i wprasowaniu piguły do lampki (możesz podgrzać lampkę i zamrozić pigułę i wprasować na dobrą pastę).
Led będzie ok.
Kup sobie od razu, nowe szybki z powłokami AR, przy odpowiednim obrobieniu lampki, wejdą 22mm.
Dostępne np na kaidomain.com
Z ciekawości, co padło w poprzedniej ?
Led będzie ok.
Dzięki za porady, diody zamówione. Resztę kupie lokalnie.
Nie wiem co padło, bo nie rozkręcałem, ale podejrzewam sterownik. Przy pełnym naładowaniu baterii (lub zasilaczu laboratoryjnym) świeciły się jedynie 2 diody. Popracowała może z 2 - 3 h i się na kolejny dzień nie włączyła. Nie było ściemnienia diod, więc chyba nie termika.
