Witam Wszystkich Światłoczułych
Chciałbym trochę zmienić spot latareczki soczewką,i tu problem
jak dobrać średnicę?
czy ma być taka sama jak szkiełka? w moim przypadku http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.14601 to 28mm
Na DXie znalazłem takie cudeńka
http://www.dealextreme.com/advsearch.dx ... eRange.t/0
Proszę o podpowiedź
POZDRAWIAM
soczewka do latareczki
WIELKIE DZIĘKIlennin pisze:TA bedzie pasować
Jaka jest różnica w spocie z soczewki, a po szkle?lennin pisze:TA bedzie pasować
w tej UF możliwe, że będzie konieczne lekkie przeszlifowanie brzegów soczewki- nie zawsze ładnie włażą do głowicy-ale to nie problem.
A spot wychodzi z tego ciasny bardzo - niezły zasięg- widać strukturę diody czyli promień jest ca kwadratowy. Czasem trzeba odpowiednio soczewkę ustawić- jej odległość od diody w celu usyzkania dobrego skupienia- podkładki itp
Witam Światłoczułych.
Odświeżam temat żeby nie zaśmiecać forum podobnymi pytaniami.
Szukam soczewki 40mm
ta byłaby ok http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.13735 gdyby była dostępna,
może wiecie gdzie jeszcze mogę ją znaleśc.na KAIu nie ma.
A przy okazji zapytam też czy ktoś nie ma do odstąpienia o-ring 40mm bo też nigdzie nic nie znalazłem.
