Jaka dosyć mocna latarka do roweru mtb?
To nie jest tak, że latarka wybuchnie, nie popadajmy w histerię. Chodzi o to, żeby jasność latarki nie spadała przez przegrzewanie się diod i żeby służyła jak najdłużej. Jak widać w linku, który podałem wyżej oddawanie ciepła jest bardzo nieskuteczne, co na 100% wpływa na jasność i żywotność diod. Co do drugiego pytania, tak będzie więcej lumenów (światła), nawet jeśli diody będą traktowane tylko połową prądu jaki dostaje tam jedna, ale bez modyfikacji po kilkunastu minutach może się okazać że jasność będzie zbliżona, albo nie wielka różnica a diody osiągną temperaturę po wyżej 100 stopni. Po za tym światła będzie więcej tylko do przodu i minimalnie na boki, a boki w tym modelu są oświetlane dość daleko od roweru, zmiana optyki na jednym oku rozwiązuje ten problem.
P.S.
Nikt tu nie daje rad w złej wierze, ani po to żeby komuś coś udowodnić na przekór, bo od razu zostałby zbesztany przez resztę towarzystwa. To co tu piszę opieram na wiedzy zdobytej na tym forum oraz własnym doświadczeniu. To co polecam, to rzeczy i sprzęty, które z doświadczenia kolegów z forum i swojego uważam za godne polecenia. Jeśli przed czymś ostrzegam to raczej nie bezpodstawnie. Jaka będzie twoja decyzja zakupu zależy tylko od Ciebie, a pisze to tylko po to żebyś nie pomyślał, że staramy się wepchnąć Tobie coś na siłę. Odnoszę wrażenie, że tak to odbierasz.
P.S.
Chodzi głównie o to że chciałbym kupić latarkę i nie bawić się przy niej już więcej. A widzę że gdy chciałbym zakupić te od kolegi byłoby to nieuniknione. Więc zostaje przy starej opcji z racji tego że tyle światła mi starczy, jak i dlatego że jest ona modyfikowana i już nic przy niej grzebać ja nie będę musiał. Spytałem się tylko z ciekawości, bo kolega dał mi je raz i miałem okazję jechać z nią na przodzie.
Kupował je gdzieś w grudniu zdaje się. Ale to już bez znaczenia, wezmę to co wcześniej chciałem z racji lepszej jakości wykonania.
[ Dodano: 3 Styczeń 2014, 15:29 ]
Dzisiaj zakupiłem latarkę która była tutaj polecana od Grega, wraz z uchwytem na rower,oraz ładowarką. Zapłaciłem w sumie 200 zł, przyjdzie pewnie w przyszłym tygodniu. Dziękuje wszystkim za pomoc w zakupie. Kupiem dokładnie tą wersję: http://allegro.pl/latarka-rower-uniwers ... 77957.html
- michal2001lach
Czyli coś takiego? http://allegro.pl/lampa-rowerowa-walle- ... 64409.html
A da się coś taniej ale równie dobre, albo słabsze ciutke?
- michal2001lach
To prawda lampka bardzo porządna, sam ją mam.Gdyby światło nie było czerwone można by świecić sobie pod nogi. . Ludzie piszą że po kilku latach użytkowania plastik się psuje, ale to kilka lat. . Zawsze można zamocować na gumki, na stałe itd. Jak sprzęt dojdzie to podziel się swoimi spostrzeżeniami na temat światełek.
Pozdrawiam, Michał
