jak poprawić LIEREN KC-01
Norbert2000
Post autor: Norbert2000 »
Hehe Chiny:) włożyłem jednogroszówki w taki sposób, że jest miejsce tylko na kabelki i są umieszczone dosyć ciasno (nic nie lata w środku owinąłęm je folią aluminiową :) ) zobaczy czy to coś da.
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
Takie rozwiązanie praktycznie nic nie da , element w pigule musi być ciasno wpasowany i mieć gładkie krawędzie aby mógł przylegać do ścianek pigułu - wtedy uzyskamy poprawę termiki.
elektroda.pl
Norbert2000
No właśnie byłoby to dobre rozwiązania tylko jak mam ominac kabelki? Nawet gdybym miał taką pastylkę do wprasowania nie wiem jak rozwiazac problem kabelków. Może całą ta zaimprowiziwana pastylke z miedziaków zawinietą w folię dookola przesmarować pastą chłodzącą od kompa. Może wtedy wypełni lepiej przestrzeń.
Zbychur
Post autor: Zbychur »
A masz w domu wiertarkę? Taka pasta od kompa spełnia swoją rolę najlepiej gdy jej prawie nie ma,
Norbert2000 pisze: pastą chłodzącą od kompa.
Zrozum w końcu, że ta pasta nic nie chłodzi, ona tylko zmniejsza straty ciepła pomiędzy dwoma stykającymi się powierzchniami.
Wciskasz pastylkę w pigułę, a potem bierzesz wiertarkę i wiercisz dwa otwory na przewody ot i cała filozofia
Norbert2000
Ok, sprobuje. Dziękuję wszystkim za odpowiedzi i pomoc
[ Dodano: 5 Styczeń 2014, 19:46 ]
Słuchajcie przetestowałem latarkę w warunkach wieczorowych. Tragedia. Myślę, że akumulator ultrafire nie daje jej rady. Czy zmiana na 2xCR123 poprawi sytuacje? Latarka i wszystko w środku było chłodne a wręcz zimne. Tylko uważam ten akumulator za badziew.
Co o tym sądzicie?
Norbert2000 pisze:Czy zmiana na 2xCR123 poprawi sytuacje?
O ile kupno innej latarki można uważać za poprawę, to tak. 6V ją zabije.
Norbert2000 pisze:Latarka i wszystko w środku było chłodne a wręcz zimne. Tylko uważam ten akumulator za badziew.
Co o tym sądzicie?
Niestety, ale cała latarka to badziew... dioda ze szczątkowym chłodzeniem, driver nie kontrolujący prądu, i kiepskie ogniwo. Aby to działało jak trzeba, musisz zrobić gruntowny remont.
Norbert2000
Czyli driver + chłodzenie + nowe ogniwo:-) a orientujecie sie gdzie taki driver można uzyskac i za ile a i najwazniejsze czy ja jako lajk poradze sobie z wymianą? Bo rozumiem ze driver to ten kapselek otwierający pigułę? A może znacie kogoś kto poprostu dorobi całą pigułe do tego cuda?
Przekonaliście mnie że to buble. Wymienilem ja na inny bubel ktory jest łatwiejszy w modyfikacji. Na ultrafire wf-501b, może choć trochę bedzie lepsza.
