Szukam kolimatora lub soczewki
Zbychur
Post autor: Zbychur »
Oczywiście, że możesz tam włożyć tę większą, ale nie dawać jej prądu większego niż 1A, będzie sobie lecieć tak na pół gwizdka. Co nie zmienia faktu, że jakiś kawał aluminium by się tam przydał, a jeśli chcesz zachować szczelność, to nie świecić dłużej niż 5 min z przerwami po 10min. Po za tym mogłeś sobie wziąć wersję XM-L2, świeci jaśniej przy wyższych temperaturach. Jeśli idzie o tę 5W to też trochę nie taki wybór, lepsza byłaby XP-G2, lepsze parametry, więcej światła i binowana przy 85st C. Druga sprawa, to zamiast kombinować z kolimatorami, znajdź kawałek pręta miedzianego lub aluminiowego, o średnicy takiej żeby w miarę ciasno wszedł w otwór żarówki i zamontowanego od czoła leda wsuń w miejsce gdzie przedtem znajdował się żarnik żarówki. Ten kawałek pręta mógłby być zamocowany do radiatora (np.aluminiowego płaskownika), którego kawałek wystawałby pod rączką przez wycięty otwór i z 3 cm zagięty na obudoę i wyprowadzałby chociaż cześć ciepła. Otwór można uszczelnić silikonem. Taki szybki pomysł, który kiedyś próbowałem zrealizować, ale niestety mój dawca body był nieco innej konstrukcji i led w żaden sposób nie chciał się skupić w reflektorze. I szczerze mówiąc nie widzę sensu ładowania leda do takiej lampki. Każdy ma jednak swojego bzika, więc próbuj, może tobie się uda.
Jakiego sterownika planujesz użyć?
cbool10
Post autor: cbool10 »
Zbychur pisze:Druga sprawa, to zamiast kombinować z kolimatorami, znajdź kawałek pręta miedzianego lub aluminiowego
Tylko co mi to da. Jak w ten sposób umieszczę tam LEDa to nie wiem czy cokolwiek ze światła LEDa odbije się od tego reflektora(jest on dosyć płaski).
Zbychur pisze:którego kawałek wystawałby pod rączką
To już lepiej z drogiej strony tam gdzie jest nóżka.
Zbychur pisze:Jakiego sterownika planujesz użyć?
MPC1651
Zastanawiam się tylko czy dać aku żelowy czy pakiet li-ion?
