Dorabianie "guziczka" do ogniw 16850 flat-top
tty5150
Post autor: tty5150 »
Czy prosta metoda kapnięcia kroplą cyny na biegun dodatni ogniwa 18650 jest bezpieczna? Mam ogniwa płaskie, z rozbiórki, chcę je używać w latarce z zabezpieczeniem mechanicznym przed odwrotną polaryzacją.
Jeżeli tak, to czy są jakieś sztuczki - topnik, pasta, temperatura grota etc?
ElSor
Post autor: ElSor »
Przy biegunie dodatnim sztuki żadnej nie ma - zwykła cyna z kalafonią i lutownica najlepiej transformatorowa wystarczą. Przy ujemnym natomiast lutownica 100W i dobry topnik będzie niewątpliwą zaletą.
tty5150
Wielkie dzięki ElSor, . Czy grzać biegun dodatni, czy stopić cynę i kapnąć na zimny?
Drut12
Post autor: Drut12 »
Na zimno nie zalutujesz :). Musisz rozgrzać biegun dodatni i stopniowo podawać na niego cynę aż zrobisz kroplę o żądanej wielkości. Nie zapomnij o kalafonii bo wyjdzie brzydko i nieestetycznie.
Oczywiście musisz się upewnić że cyna przylega do blaszki/blachy i stała się z nią "jednością".
ElSor
Post autor: ElSor »
Troszkę cyny stopić możesz najpierw na grocie ale będziesz musiał dołożyć kalafonię na biegun i przez tą kapkę cyny rozgrzać cały biegun do tego stopnia, że cyna ładnie się na nim rozpłynie. Inaczej będzie tzw zimny lut. Z tanich i w miarę dobrych topników polecam http://www.ebay.pl/itm/Solder-Soldering ... 2333630bca. Możliwe, że są tańsze oferty, bo sam chyba kupiłem kiedyś za 1,20$ sztukę ;-)
EDIT:
http://www.ebay.pl/itm/1pc-BGA-SMD-Sold ... 2a20127bb9 cena chyba nie do pobicia (w PL chcą za to samo >10zł)
Drut12
ElSor, a to czasami spoiwo lutownicze Cynela te najzwyklejsze za 2-3zł nie zawiera już topnika? Bo zawsze nim lutuje i samo z siebie łapie bez dodatkowego topnika.
ElSor
Post autor: ElSor »
Drut12 pisze:ElSor, a to czasami spoiwo lutownicze Cynela te najzwyklejsze za 2-3zł nie zawiera już topnika?
Zapewne ma i zazwyczaj jego ilość wystarcza do 90% prac związanych z lutowaniem ale czasem są sytuacje ze trzeba dołożyć trochę extra a czasem dołożenie tylko umila pracę. ;)
tty5150
Cena pasty nie do przebicia. No to będę plusiki grzać. Mam nadzieje, że żadne z ogniw nie zdecyduje się na puszczanie gazów. Wielkie dzięki za odpowiedzi!
Drut12
W załączniku zamieszczam zdjęcie tego jak to mniej więcej powinno wyglądać.
Mam nadzieję że się przyda :).
Przepraszam za inny host ale miałem problem z uploadem na hosting forumowy.
Krzycho> Poprawiłem.
Ostatnio zmieniony niedziela 29 gru 2013, 13:37 przez Drut12, łącznie zmieniany 2 razy.
Kali
Post autor: Kali »
Zmniejsz to zdjęcie bo się forum rozjeżdża. Bardzo ładne "guziczki". Lutowałem sporo ogniw i zawsze używam do tego lutownicy kolbowej 40W. Wystarczy dobrze przygrzać pin i wszystko ładnie zaczyna się kleić.
tty5150
Guziczki śliczne Drut12, - jutro biorę się za lutowanie, mam nadzieje, że będzie wyglądać podobnie.
fotorondo
Post autor: fotorondo »
tty5150
tylko nie zapomnij się pochwalić :)
ptja
Post autor: ptja »
A magnesiki-"tabletki" (np. neodymowe) spełnią zadanie (tzn. czy mają wystarczająco małą rezystancję)? Może ktoś już mierzył?
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
Zbychur
Post autor: Zbychur »
ptja pisze:A magnesiki-"tabletki" (np. neodymowe) spełnią zadanie (tzn. czy mają wystarczająco małą rezystancję)? Może ktoś już mierzył?
Dają radę
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
W tym wątku masz inny patent:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=10365
