Szukam kolimatora lub soczewki
cbool10
Post autor: cbool10 »
Witam!
Mam taką oto latarke
Szukam do niej kolimatora(średnica szybki to ok. 107mm) lub soczewki żeby współpracowała z ledem(1 lub 3).
A to drugie cudo
Też poszukuje jakiegoś kolimatora(średnica szybki to ok. 25mm) z tą różnicą że musi być jak najkrótszy ale żeby miał w miarę przyzwoite skupienie(głównie do samochodu żeby pod maską sobie poświecić w razie co).
Ma ktoś namiary na jakiś sklep który coś takiego by miał?
Z góry dzięki.
ElSor
Post autor: ElSor »
http://www.maritex.com.pl/pl/shop/index/ggid/15212 w kraju mają chyba największy wybór i najlepsze ceny (wyjątkiem są koszty przesyłki).
Zbychur
Post autor: Zbychur »
cbool10
Trochę źle sprecyzowałem wymagania co do soczewki dla pierwszej latarki.
Chodzi mi o coś takiego jak w tej żarówce
Zbychur
To nie rozumiem, chodzi Ci o jakiś dyfuzor? Ma skupiać czy rozpraszać?
cbool10
Rozważam 2 opcję
1. Wywalam ten reflektor, który jest(w żółtej latarce) i wstawiam kolimator do 1 lub 3 LEDów
2. Zostawiam ten reflektor, a w otworze na żarówkę wstawiam soczewkę podświetlaną LEDem (3 lub 5W). Soczewka miała by rozproszyć światło LEDa tak aby odbił je reflektor i skupił powiedzmy 120°.
Co do mariexa to niestety nie pasują średnice tych kolimatorów.
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
Diody muszą mieć dobre chłodzenie, nie wiem czy w tej plastikowej obudowie będziesz w stanie to zapewnić.
W takich latarkach montujemy hidy czyli palniki xenonowe.
Nie prościej było by zamiast zwykłej szybki przeźroczystej zastosować matowe szkło?
Co do 2 latarki to odnosze wrażanie że właśnie chcesz rozproszyć a nie skupić światło.
Tu masz kolimator 45 stopni. http://kaidomain.com/product/details.S007363
cbool10
smokuxx1987 pisze:Co do 2 latarki to odnosze wrażanie że właśnie chcesz rozproszyć a nie skupić światło.
LED mocy z togo co wiem to ma kąt świecenia 120° czyli chyba jednak trzeba skupić żeby mieć to 45°? Czy się mylę? Zależało by mi na takim reflektorku
smokuxx1987 pisze:W takich latarkach montujemy hidy czyli palniki xenonowe.
Taki tu był. Ale skoro jest coś takiego to chyba można LEDa wsadzić? Nie mówię tu o 10W tylko o powiedzmy 3W. Płytka elektroniki była by na tej samej co LED więc na radiator jeszcze trochę miejsca by się znalazło.
smokuxx1987
Rozproszyć względem oryginalnego reflektora.
Reflektory też można dostać, ale reflektor nie daje jednolitej wiązki światła tak jak kolimator, tylko spoot i spill.
Podaj wymiary tego refa to może ktoś na forum będzie miał, ewentualnie w sklepach zagranicznych napewno coś podobnego się znajdzie.
cbool10
Tak jak pisałem w pierwszym poście żółta latarka 107mm srebrna 25mm. To jest wymiar zewnętrzny szkiełka tego ochronnego i takiego wymiaru musiały by być reflektory.
smokuxx1987
Do tej małej masz kolimator w linku to sprawa załatwiona.
Do tej dużej każdy reflektor o tej średnicy bedzie dobrze skupiał światło a kolimatorów w tym rozmiarze nie widziałem. Największy na Kai http://kaidomain.com/product/details.S021605
Ale dać do tej latarki kolimator żeby szerzej świeciła to tak jak w ferrari zamontować skrzynie od malucha żeby wolniej jeździło.
cbool10
smokuxx1987 pisze:Ale dać do tej latarki kolimator żeby szerzej świeciła to tak jak w ferrari zamontować skrzynie od malucha żeby wolniej jeździło.
To ja wiem a w pierwszym poście źle napisałem chodził mi o reflektor lub soczewkę(taką co "żuci" światło z LEDa na ten reflektor który jest w tej latarce)
Jak dobrze się orientuje to kolimator zatrzymuje częściowo światło wytwarzane przez LEDa dlatego raczej wolałbym reflektor do tej małej. No chyba że takiego nikt nie ma/nie sprzedaje.
smokuxx1987
Kolimator ma taką samą przepuszczalność światła co reflektor i szybka, a nawet nie wiem czy nie lepszą bo kolimatory mają między 85 a 93% a na samym szkle będziesz miał 15% strat.
Proponuje najpierw przystawić diode do oryginalnego reflektora i wtedy sprawdzić czy rozkład światła cie zadowala.
W żadnym reflektorze nie trafia 100% światła na ścianki.
To światło które wylatuje bezpośrednio przez szybke tworzy spill czyli promień boczny, natomiast światło odbite od reflektora tworzy spoot czyli promień główny.
Chcąc żeby 100% światła trafiało na reflektor musiał byś ustawić diode w kierunku przeciwnym do kierunku świecenia latarki, jest to skomplikowane i stwarza problemy z chłodzeniem, aczkolwiek na forum jest opisana taka latarka.
GrzechVip
Post autor: GrzechVip »
Straciłem trochę czasu na poszukiwanie podobnych soczewek, niestety bez spektakularnych sukcesów, polecam poszukiwania pod hasłami: "virtual filament". Jest dostawca tego typu soczewek, ale wymagało by to zakupu grupowego a na moje pytania mimo informacji o samplach i mimo iz deklarowałem chęć zakupu kilkuset soczewek nie dostałem odpowiedzi.
Free Man Store na Aliiexpress
W Polsce jest dostępna
STRADA-S-11249
ale daje zbyt wąski kąt na tak głęboki reflektor.
Ewentualnie trzeba przerobić ledowego philipsa na oświetlenie typu spot i zostanie to co trzeba, często pojawiają się tanio na alegroszu
Obrazek.
Powodzenia w poszukiwaniach w 2014.
cbool10
Zakupiłem takie LEDy
http://www.fasttech.com/product/1580702 Rezystancja termiczna 2,5°C/W
http://www.fasttech.com/product/1581106 Rezystancja termiczna 5°C/W
Jeżeli pakowałbym którąś z nich do tej żółtej obudowy to jaki musiałby być radiator żeby to sensownie schłodzić. Tu od razu pytanie o radiator do 5W LEDa.
Podejrzewam że ta 10W to zrobi tam mały piekarnik ale nie wiem czy będę ją tam pakował zależy jaka będzie w środku panowała temperatura.
