piguła
grzekot
piguła
Post autor: grzekot »
Witam wszystkich serdecznie .
Planuje budowę latarki opartej na 3 x xml-2 na podłożach miedzianych , po 16 mm każde .Diody planuje połączyć szeregowo i zasilić prądem 5 A . Moje pytanie brzmi . Czy piguła aluminiowa o średnicy 52 mm i szerokości 12 mm odprowadzi tyle ciepła . Będzie ona wkręcana na paste termo . Latarką bedzie używana pod wodą .
Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku .
Pozdrawiam Grzegorz .
Pytanie jaka to latarka ? Piguła ma tylko przekazać ciepło na obudowę.
Wojto
Post autor: Wojto »
5A to nie jest przesada?
grzekot
Latarka od a do z zaprojetowana osobiście . Sterownik od mr.elektronik z zabezpieczeniem termicznym .
Zbychur
Post autor: Zbychur »
grzekot pisze:Czy piguła aluminiowa o średnicy 52 mm i szerokości 12 mm odprowadzi tyle ciepła .
Piguła jest ważna, ale to tylko pośrednik, ważne jest też, jaką powierzchnią będzie się stykała z body i jaką powierzchnie będzie miało samo body do odprowadzenia ciepła. Jeśli masz sterownik z kontrolą temp, to w przypadku ograniczeń w oddawaniu ciepła (powierzchni, która będzie je oddawać do otoczenia), latarka będzie szybko traciła jasność, więc warto pomyśleć o dobrym radiatorze.
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
Kwestia jak będzie wyglądała piguła, ile materiału pod diodą i jaka powierzchnia styku z korpusem latarki.
Skoro diody bd na podłożach miedzianych to dlaczego nie chcesz zrobić piguły też miedzianej??
Przy tym prądzie trzeba zadbać o odpowiedni transport ciepła na zewnątrz bo bardzo szybko można upalić ledy.
grzekot
Piguła bedzie wkręcana długość gwintu 12 mm . Czyli powierzchnia styku około 2000 mm kwadratowych . Aluminium ponieważ łatwiej dostępna o średnicy 52 mm . Dochodzi różna rozszerzalność cieplna miedzi i alu . Czy po rozgrzaniu nie pogorszą parametry na styku Piguła body . Latarka ma pracować pod wodą .
smokuxx1987
Zaprojektuj ją tak żeby ścianki były max grube i pod diodami też żeby było tyle materiału na ile pozwala miejsce.
Jeśli driver ma ochrone termiczną to nie powinno być problemu bo najwyżej zmniejszy prąd w diody.
grzekot
Piguła będzie w kształtcie walca z wytoczeniem z drugiej strony na sterownik . Wymiar wytoczenia to 35 mm na 4 , więc pod diodami bedzie 8 mm materiału . Czyli alu też bedzie dobre na pigułe ?
ptja
Post autor: ptja »
A piguła jest niezbędna? Może wytoczyć miejsce na MCPCB bezpośrednio w głowicy?
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
grzekot
Diody będą na oddzielnych podłoźach . Problem z montażem . Przy odzielnej pigule można ją dodatkowo wypolerować .
studzin
Post autor: studzin »
Filc na wiertarkę i bez problemu wypolerujesz monolit.
Drag-On
Post autor: Drag-On »
Z tym polerowaniem to chyba nie do końca tak będzie. Jak będzie średnio wytoczony otwór to filc może go jedynie wypolerować a nie wyrównać. Już lepiej chyba wytoczyć pigułę montowaną na wcisk.
smokuxx1987
Drag-On pisze:Z tym polerowaniem to chyba nie do końca tak będzie. Jak będzie średnio wytoczony otwór to filc może go jedynie wypolerować a nie wyrównać. Już lepiej chyba wytoczyć pigułę montowaną na wcisk.
Potwierdzam.
Przy widocznych frezach od toczenia filc jedynie sprawi że powierzchnia będzie się błyszczeć, natomiast chcąc ją odpowiednio wyrównać należy ją splanować papierem ściernym w kilku etapach, można zacząć od papieru 400 a dopiero na końcu polerka.
grzekot
Potwierdzam . Poprzednią latarkę wykonałem jako monolit i przy średnicy 35 mm tokarz miał problem z dokładnym wytoczeniem piguły . Przy trzech oddzielnych diodach dochodzi jeszcze osadzeni ich prostopadle do osi latarki . Ref jest zespolonych więc skupienie może wyjść słabe .
Ostatnio zmieniony wtorek 31 gru 2013, 22:25 przez grzekot, łącznie zmieniany 1 raz.
