Mała latarka do 15$
Różnica pomiędzy AA a AAA to rozmiar i oczywiście pojemność, wraz z pojemnością również wydajność prądowa.
Z baterii AA można więc wyciągać albo dłuższe działanie przy tej samej mocy, albo więcej światła przy takim samym czasie działania jak na AAA.
maciex93, jakie maksymalnie natężenie może mieć prąd płynący z baterii AA a jaki z AAA?
EDIT:
ograniczyłem wybór do następujących:
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... -480lm-led
http://www.fasttech.com/products/1601/1 ... en-led-fla
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... e-memory-e
http://www.fasttech.com/products/1601/1 ... mode-100lm
Jutro chciałbym zamówić. Czy Trustfire robi sensowne akumulatorki?
EDIT:
Tam nie ma aku w zestawie.lucky pisze: [ Dodano: 27 Grudzień 2013, 23:51 ]Cena przystępna i w zestawie akumulaotrek:skaktus pisze:Jeśli zdecydujesz się na ogniwo 16450 to polecam TrustFire Mini 02 - mam od kilku miesięcy i jestem zadowolony.
Jest bateria CR 123.
Pojemność AAA jest średnio około 3x mniejsza od AA. Biorąc pod uwagę parametr "C" określający dopuszczalny pobór prądu, również mamy do dyspozycji mniejszy prąd rozładowania.
Przykładowo, dla aku o właściwości 1C:
-AA 2000mAh może oddać bezpiecznie 2A
-AAA 700mAh pociągniemy 0,7A
Sądzę, że nie jest to parametr do pominięcia.
Informacje te są łatwo dostępne w kilku różnych miejscach na forum.
Pojemność nie jest bagatelnym parametrem, a dodatkowo wymusza inne parametry.lucky pisze:Ławiej byłoby mi podjąć decyzję jakbym wiedział czy baterie AAA różnią się czymś więcej niż pojemność od baterii AA ( i analogicznie akumulatorki 10440 vs 16500) ale wygląda na to, że inne zaglądające do tego wątku osoby również tego nie wiedzą.
Tak ale wg opisu z tej strony: http://www.mhunt.pl/ladowarka-li-ion-ni ... rocesorowapiecornik pisze: Odnośnie pytania o ładowarkę to zgodnie z opisem, każdy kanał jest ładowany/funkcjonuje niezależnie.
akumulatorki 10440 należy ładować parami.
Różnice istotne a jak wypada akumulatorek 14500 w porównaniu do 16340?-AA 2000mAh może oddać bezpiecznie 2A
