Latarka o wys. 12-14 cm, do $15
Wojto
Post autor: Wojto »
T4-7C
T5-5C
T6-3C
U2-1B
Ułożone wg tintu ciepły -> zimny oraz co za tym idzie bin mniej wydajny -> bardziej wydajny.
Jakie zabarwienie one mają możesz zobaczyć na tabeli z poprzedniego postu, albo poszukać na google grafiki.
Na Banggood jest taniej niż na FT (wersja XM-L U2 1B na BG za 19.01$ a na FT za $20.45)
Pamiętaj że tint 5C jest dużo bardziej przyjemny dla oka od 1A/1B, 7.5% różnicy w jasności raczej aż tak nie zobaczysz w porównaniu do dużo większej różnicy między XM-L a XM-L2.
CasualLounge
Post autor: CasualLounge »
Słuchajcie a w jaki sposób przestawia się w tej latarce pracę między 3/5-Mode? Generalnie będę chciał zaingerować, żeby był 1-Mode 'światło stałe 100%', ale gdyby nie wyszło to będę pracować na 3-Mode, choć irytuje mnie to ciągłe klikanie.
maciex93
Post autor: maciex93 »
Aby zmienić grupę trybów należy włączyć tryb niski, po 5s latarka mrugnie, należy wówczas szybko ją wyłączyć , a po włączeniu grupa będzie już zmieniona.
Czyli albo 3 tryby albo 5 trybów.
CasualLounge
- maciex93 - pytałem o to w innym poście, jak dojdzie latarka to wstawię tam foto. Będzie dało się w tym M1 zmienić na 1-Mode 100% ?
dsk
Post autor: dsk »
Nie będzie się dało ustawić pojedynczego trybu 100% bez zmiany (lub przeprogramowania) drivera.
To jest zapewne ta wersja:
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... t-driver-n
W niej lutowanie gwiazdek nie zmienia trybów, jest tylko zmiana grup po mignięciu jak napisał maciex93.
Jeden tryb 100% osiągniesz w driverze programowalnym grega v1.3 std.
Blisko tego co chcesz osiągnąć możesz mieć z tym driverem:
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... t-driver-c
z zalutowaną 4. gwiazdką do masy (dwa tryby: 10% i 100%).
Aby mieć tylko jeden tryb, można zrobić sterownik na wzór tego: http://www.fasttech.com/products/1612/1 ... cuit-gener , czyli wylutować procesor i podłączyć tylko diodę i AMC-eki.
Zbychur
Post autor: Zbychur »
marmez pisze:Aby mieć tylko jeden tryb, można zrobić sterownik na wzór tego: http://www.fasttech.com/products/1612/1 ... cuit-gener , czyli wylutować procesor i podłączyć tylko diodę i AMC-eki.
A nie stracimy w tedy ochrony ogniwa?
Zbychur pisze:
Fakt! Oczywiście stracimy! Ech. Mózg mój dziś... szkoda gadać. To faktycznie lepiej tak nie robić :)
phantom
Post autor: phantom »
Wojto pisze: Pamiętaj że tint 5C jest dużo bardziej przyjemny dla oka od 1A/1B, 7.5% różnicy w jasności raczej aż tak nie zobaczysz w porównaniu do dużo większej różnicy między XM-L a XM-L2.
Ale 'CasualLounge' szuka tintu możliwie zimnego, a nie ciepłego. Nie każdy to lubi, 5C jest już solidnie żółty, takie diodowe siki. O ile może to być przyjemniejsze w lesie to w mieście przy wszechobecnych lampach sodowych światło szybko znika potęgując różnicę jasności.
CasualLounge
phantom pisze: Ale 'CasualLounge' szuka tintu możliwie zimnego, a nie ciepłego. Nie każdy to lubi, 5C jest już solidnie żółty, takie diodowe siki. O ile może to być przyjemniejsze w lesie to w mieście przy wszechobecnych lampach sodowych światło szybko znika potęgując różnicę jasności.
Już czekam na M1 XM-L2 U2 1A.
[ Dodano: 30 Styczeń 2014, 16:49 ]
Panowie odebrałem niedawno latarkę, jestem ogromnie zadowolony - dzięki że mnie przekonaliście od tych Zoomowych.
Mam pytanie, bo przy rozbieraniu nie zwróciłęm uwagi: Uszczelka ta przy szybce ma być na zewnątrz niej? Czy powinna siedzieć między szkłem a odbłyśnikiem?
