Latarka o wys. 12-14 cm, do $15
Witam Was Serdecznie!
Jak w temacie. Plusem będzie barwa 'white cool' i zoom.
O i znów warunki spełnia Convoy S2
Brak zoomu to niewątpliwy plus
https://www.fasttech.com/p/1195014
A tak biorąc pod uwagę moje kryteria estetyki i gabarytu, która z poniższych jest mniejszym złem?
http://www.fasttech.com/products/1601/1 ... ooming-led
http://www.fasttech.com/products/1601/1 ... e-led-flas
http://www.fasttech.com/products/1601/1 ... 0-lumen-le
http://www.fasttech.com/products/1601/1 ... white-led-
Może jednak skusisz się na coś ze stajni Convoy, np. M1 https://www.fasttech.com/products/0/100 ... e-900lm-le
A jeżeli nie, no to z tych podanych prze Ciebie to wf502b http://www.fasttech.com/products/1601/1 ... 0-lumen-le będzie najmniejszym złem.
Z całym szacunkiem do Was i Waszej wiedzy...
Ja bardziej jestem estetą, a pracą w której potrzebna jest mi latarką to ona ma bardziej 'wyglądać' niż świecić Potrzebuję dopasować do kabury UltraFire 313.
- maciex93 - kurcze gdyby nie cena to skusiłbym się, tym bardziej, że ostatnio latałem z https://www.fasttech.com/p/1278403 i wszystko pięknie fajnie, ale do czasu jak szef wyciągnął jakąś firmową xenonową.
[ Dodano: 19 Grudzień 2013, 21:04 ]
A te nie popiszą się białym światłem i mocą?
https://www.fasttech.com/products/1601/ ... light-host
Te 2 ostatnie to są tylko obudowy potrzeba resztę części (dioda, sterownik) dokupić oraz zmontować wszystko, żeby była to działająca latarka.
Co do M1 to jest to na prawdę dobry sprzęt i zaświeci mocniej niż ta wf-502.
Uważam, że jest warta tego, żeby jednak o 5$ podnieść budżet i ją zakupić, od strony technicznej, czyli jakość powłoki, obróbki, elektroniki bije na głowę wf-502.
Chociaż jeżeli latarka nie będzie używana to po co przepłacać
Do kabury 313 będą pasować obie, no a kwestie estetyki to już zależą od osobistych preferencji.
Moja M1 na "żywo"
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 726850.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... af4716.jpg
[ Dodano: 19 Grudzień 2013, 21:26 ]
Znalazłem M1 nieco taniej, http://www.banggood.com/Convoy-M1-7135+ ... 08985.html więc trzeba dołożyć tylko 4$ (należy wybrać opcję XML U2-1B czyli odcień cool withe)
Moja M1 na "żywo"
No i właśnie zaczynasz pisać do rzeczy.CasualLounge pisze:A te nie popiszą się białym światłem i mocą?
https://www.fasttech.com/...flashlight-host
Tzn. firmową? Jeśli wyłożył jakieś 1500 PLN to jest szansa, że jest markowa.CasualLounge pisze: szef wyciągnął jakąś firmową xenonową.
Panowie, przepraszam, że odgrzebuję. Chyba naciągnę budżet i kupię tą M1. A nie wiecie jaka jest wys. tej latarki?
FastTech podaje 137mm
BangGood aż 160mm
BangGood aż 160mm
Więc BangGood podał błędnie tak? Nie ma opcji, że to jakaś wydłużona obudowa?
[ Dodano: 21 Grudzień 2013, 20:18 ]
XML2 T6-4C (+US$3.00)
XML2 U2-1A (+US$1.00)
XML T6-4C (+US$2.00)
XML U2-1B
[ Dodano: 21 Grudzień 2013, 20:25 ]
Zresztą i FT ma różne rodzaje? Która będzie z tych najmocniejsza i najbielsza?
http://pl.tinypic.com/view.php?pic=2qiw ... rXrP7R_uio
Są 4 rodzaje diod. Czym one się różnią? Czy mógłbyś scharakteryzować po krótce?maciex93 pisze: [ Dodano: 19 Grudzień 2013, 21:26 ]
XML U2-1B
XM-L2 jest mocniejsze od XM-L o kilkanaście %, 4C jest neutralna, 1A zimna
Tutaj widać ich zabarwienie: http://flashlightwiki.com/images/thumb/ ... -white.jpg
W dodatku zimna świeci jaśniej ponieważ jest z binu U2 a neutralna z T6 (różnica w jasności ok 7,5%)
Najmocniejsza i najbielsza będzie XM-L2 U2 1A
- Wojto - dzięki wielki za wytłumaczenie. A na FT ta M1 jest w takich wersjach:
T6-3C
U2-1B
T5-5C
T4-7C
Mógłbyś je rozszyfrować? Wszystkie są XM-L czyli każda słabsza od XM-L2 ze sklepu BG... Bo porównać chcę gdzie taniej $
[ Dodano: 21 Grudzień 2013, 20:45 ]
Może w linkach będzie łatwiej:
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... e-900lm-le
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... e-led-flas
T6-3C
U2-1B
T5-5C
T4-7C
Link nie wszedł dobrze. Tu znalazłem na forum wykres taki przy końcu strony:Wojto pisze:XM-L2 jest mocniejsze od XM-L o kilkanaście %, 4C jest neutralna, 1A zimna
http://budgetlightforum.com/node/19202
