Wymiana baterii
ologda
Wymiana baterii
Post autor: ologda »
Cześć
Laptop ASUS , po podłączeniu do prądu wyskakuje komunikat :
"Dostępne 0%(podłączono , trwa ładowanie )Rozważ wymianę baterii"
Taki komunikat jest cały czas , bateria nie ładuje się :-)
Coś mogę z tą baterią zrobić coś ,aby jeszcze funkcjonowała , czy kupować nową ?
dzięki za sugestie :wink:
Największa latarka świata( fotka)
4metry wysokości
Idę w stronę światła
Fluxor
Post autor: Fluxor »
Ładnie ją rozetniesz, tak aby można było potem skleić. Zmierz jakie napięcie jest w ogóle na ogniwach i ewentualnie można naładować je z pominięciem elektroniki. Wtedy zobaczysz czy laptop ją rozpozna. Jak nie to nic z tego nie będzie i możesz pociąć ogniwa jak jeszcze się do czegoś nadają i użyć do latarki. Zapewne któraś z par ogniw już leży i dlatego elektronika do której są podłączone zdecydowała o wymianie całej. Jeśli ma już z 2 lata albo i więcej to raczej nie nastawiałbym się, że będzie jeszcze działać prawidłowo.
Ostatnio zmieniony czwartek 12 gru 2013, 09:31 przez Fluxor, łącznie zmieniany 1 raz.
ologda
Dzięki za podpowiedź. :-)
4metry wysokości
Fluxor
Najładniej rozcina się takie baterie piłką z cienkim brzeszczotem. Baterie zamontowac w imadle, nacięty plastik wziąć w ręce i wykręcić tak jak pranie w jedną i druga stronę. Powinna ładnie się rozpaść i nie popękać.
Post autor: DNF »
Ja baterie laptopowe rozbieram inaczej. Cienki nóż wciskam w łączenie i obie części rozsuwam.
Klej zawsze puszcza, a klipsy odskakuję :)
Calineczka
Post autor: Calineczka »
zamrozić baterię w zamrażarce, potem opukać z wyczuciem łączenie młoteczkiem. I wyginać :-)
fotorondo
Post autor: fotorondo »
Calineczka pisze:zamrozić baterię w zamrażarce, potem opukać z wyczuciem łączenie młoteczkiem. I wyginać :-)
A akumulatorom nie zaszkodzi ??
ElSor
Post autor: ElSor »
Akusy Li-ion lubią być przetrzymywane w zimnym (wtedy mają najmniejsze samo rozładowanie).
franio1991
Post autor: franio1991 »
ElSor pisze:
a nie jest tak że w ujemnych się niszczą?
ElSor
Post autor: ElSor »
franio1991 pisze:a nie jest tak że w ujemnych się niszczą?
Na tym forum był kilka lat temu przeprowadzony przez kogoś test. 2 akusy trafiły do zamrażalki na 2 lata a 2 identyczne leżały gdzieś w pokoju. Po upływie 2 lat przeprowadzony został pomiar pozostałej energii we wszystkich 4. Znacznie więcej energii zachowały te z zamrażalki.
greg
Post autor: greg »
Kol. Kodi robił test w zamrażarce.
ElSor
Post autor: ElSor »
greg pisze:Kol. Kodi robił test w zamrażarce.
Dzięki Twojej podpowiedzi znalazłem nawet ten wątek > http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=2485
Może przyda się komuś to info, jeśli wcześniej nie czytał tego.
