Włącznik bez problemu można przełożyć.
Gwinty w UF C8 i Convoy C8 są inne, mam obydwie latarki i do UF mam włączniki które nie pasują do Convoy ( inny skok gwintu).
Cześć. Trzy fotki z terenu C8, S2, X1. Convoy C8 zaczęła mi się podobać. Nie zamieściłem zdjęcia UF wf-501b, ale C8 ją zdecydowanie odstawia- dałem inną diodę i podkładkę centrującą. C8, S2, X1
Pobierz plik i zobacz właściwości-szczegóły zdjęcia. Powinno być:-)
[ Dodano: 1 Listopad 2013, 22:25 ]
Dodałem fotkę jak wygląda teren w dzień. Według mojej oceny, te zdjęcia co robię nie są jaśniejsze od rzeczywistego światła latarek, zaś w drugą stronę tak.
Witam. Dodałem do wcześniejszego porównania zdjęcie światła UF WF-501b na diodzie XM-L T6 3C- wcześniej ten emiter siedział w C8. Warunki podobne, ale odrobinę większa mgła. C8,UF,S2,X1
W pierwszym poście są fotki jak porowkowana jest piguła.
Trzeba wyrównać miejsce styku w pigule. Tokarka i precyzyjne splanowanie.
Podobnie trzeba wyrównać MCPCB diody. Można zastosować papier wodny o różnej granulacji.
Dwie powierzchnie spolerowane na "lusterko" bdb przewodzą ciepło.
Wtedy możemy stosować klej lub pastę. Zasada aby była cienka warstwa pasty/kleju.
Pasta ma lepsze własności. Warunek : trzeba docisnąć diodę poprzez ref i podkładkę.
