Problem z czołówką z Fasttech
Witam Serdecznie!
Mam dostęp do 2 takich samych czołówek i z drugą nie ma tego problemu.
Na wyłączonej czołówce dioda dalekiego zasięgu świeci bardzo delikatnie (ledwo widać)
Na zdjęciach zamieszczam wyniki pomiarów miernikiem gdzie jest napięcie - oczywiście na wyłączonej czołówce.
Problem nadal bez zmian po odlutowaniu włącznika.
Jak rozwiązać tą niedociągłość ?
Tomasz
Tomasz
Ostatnio zmieniony środa 18 gru 2013, 10:37 przez vin324pl, łącznie zmieniany 1 raz.
Zestaw rowerowy:
- Calineczka
- Kontakt:
Witam, jestem w pracy ale około 18 wrzucę wszystko na gotowo.
Dioda świecąca pod "led 2"
Dziękuje za zainteresowanie problemem
[ Dodano: 17 Grudzień 2013, 17:24 ]
Link do fotek
http://imgur.com/a/5N6iN/all
Lepsza jakość :
http://speedy.sh/J7S8C/IMG-2972.JPG
http://speedy.sh/2hCqY/IMG-2974.JPG
http://speedy.sh/eWYFa/IMG-2978.JPG
http://speedy.sh/XwapT/IMG-2982.JPG
http://speedy.sh/c4TZs/IMG-2984.JPG
http://speedy.sh/89s5J/IMG-2988.JPG
Link do fotek
Lepsza jakość :
Zestaw rowerowy:
- Calineczka
- Kontakt:
vin324pl, potrafisz lutować, być precyzyjnym?
Tranzystor Q1 jest kluczowany (włączany i wyłączany) przez PIN5 układu U1.
Q1 nie powinien w trybie OFF w ogóle przepuszczać prądu do diody. Albo on jest delikatnie padnięty, albo jest pod nim jakiś syfek który robi takie cuda, albo procesor z niewiadomych powodów coś tam puszcza na bramkę tranzystora. Jak nie boisz się lutować SMD to możemy spróbować działać. Co by zacząć od najmniej ryzykownych to żeby SMD nie podnosić przetnij skalpelem lub czymś podobnym ścieżkę łączącą PIN5 U1 z bramką Q1 (czyli tej nogi Q1 na samym dole zdjęcia). jeszcze bardziej lajtowo możesz zacząć od dokładnego wymycia okolic Q1 i jego samego izopropanolem i szczoteczką do zębów, jak nie mas izotegocosia to choćby WD40.
Niestety zabieg czyszczenia nic nie dał
Zamieszczam foto z miejscem cięcia - dobrze zaznaczone ?
http://speedy.sh/ybxF5/ciecie.jpg
Zestaw rowerowy:
A ja ten driver wywaliłem zupełnie. Grzał się w okolicach środka, nawet jak odlutowałem włącznik i przewody ledów, jakby pod tą cewką. Każda dioda dostała swojego prywatnego AK47 2xAMC i jest gitara. Nawet się specjalnie nie grzeją w zamknięciu. Planuję też podłączyć je tak, aby świecił sam flood albo flood + spot. Szczegóły moda podam w osobnym wątku w odpowiednim dziale, jak dorobię zupełnie nową pigułę po kolimator dla modułu flood. Ok. już nie zaśmiecam
Oj, wcale to nie zaśmiecanie bo czekam na opisanie tego zacnego moda jak na zbawienie. Dziękuje Panu Calineczka za poświęcony czas i rzeczowe podejście żebym zrozumiał o co biega. Jak wyżej napisano z dużym prawdopodobieństwem Q1 szwankuje. Przecięta ścieżka w odpowiednim miejscu i nadal mży światełko. Ale zalutowałem ścieżkę - udało się pierwszy raz to robiłem .... i jestem w punkcie wyjścia. Zrobie moda na tej latarce jak Pan Zbychur podzieli się
Zestaw rowerowy:
Niestety coś się pochrzaniło i dioda się zaświeciła na stałe, jedynie można zmienić tryb jej swiecenia .....
Mam trochę sprzętu ( płyty główne , karty graficzne , radia)
Czy można zastąpić ten tranzystor jakimś innym ?
A2SHB - cecha na nim
Odgrzebałem na necie że jest dla niego bardziej dostępny zamiennik :
http://www.tme.eu/pl/details/ap2302agn- ... gn-hf-3tr/
http://pl.farnell.com/nxp/si2302ds-215/ ... dp/1758124
Zestaw rowerowy:
- Calineczka
- Kontakt:
Bez tranzystora jak się domyślam dioda nie świeci (nie może świecić ) no chyba że mamy tu cud) wyszperaj więc w Twoich szpargałach tranzystorki, poszukaj w necie ich kart katalogowych i jak natkniesz się na mosfet typu N to albo wstawiaj.
Albo od razu zakup, te podane powinny się nadać, ale jak nie masz elektronika niedaleko to się na wysyłkę wykosztujesz, więc najpierw dobrze pooglądaj te płyty i inne elektro graty.
Znalazłem Taki tranzystor w sklepie niedaleko mnie
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... d49767.jpg
Nada się ?
Nada się ?
Zestaw rowerowy:
- Calineczka
- Kontakt:
