Problem z Sky Ray King
SST-90
Post autor: SST-90 »
Witam:)
Jakiś czas temu zakupiłem z DX coś podobnego do SRK.
http://dx.com/p/s1661501-3-x-cree-xm-l- ... 650-240170
Po tygodniu użytkowania (może 30min świecenia w ciągłym ruchu. Korpus był tylko lekko ciepły) zobaczyłem, że emitery wyglądają na nadpalone;/
I tak miałem zamiar ją rozkręcić i poprawić chłodzenie, ale myślałem, że wytrzyma chociaż jeden pakiet:P
Latarka nadal świeci. Emitery wyglądają na przesunięte. Chyba ten pseudo klej termo przewodzący pod wpływem zbyt wysokiej temperatury zmienił stan skupienia na płynny:P
Jak się pozbyć tego ustrojstwa, bez uszkodzenia emiterów ?
Jak lepiej zamontować emitery na pcb ?
Następny problem to aluminiowy krążek do, którego przyklejone są pcb z emiterami. Cienki na 2mm:P , w ogóle nie przytwierdzony do korpusu latarki. Leży, opiera się na rancie. Zero pasty.
Z tym problemem raczej poradzę sobie sam. Dorobie grubszy krążek i zamocuje go na stałe do korpusu latarki, pomiędzy pasta albo klej termo.
Porobiłem na szybko pomiary:
Ogniwa (zielone nowe panasonic) naładowane równo do 4.02V każdy.
Napięcie na emiterach 3.56V
Tutaj wiem, że będę musiał "zmostkować" sprężyny i wymienić przewody na grubsze. Wiem również, że to w 100% nie załatwi sprawy bo driver pewnie ma żałosną sprawność, ale nie chce inwestować w nowy.
Natężenie przed emiterami 2.81A. Czyli tak jak w specyfikacji (wow)
I tutaj pytanie. Czy da się jakoś w prosty sposób trochę podnieść prąd ?
Bo rozumiem, że przy takim podłączeniu emiterów 0.93A idzie w każdą diodę ?
Zdjęcie drivera znajdziecie tutaj:
http://club.dx.com/reviews/photos/240170/279287
Jeśli będzie potrzebne dokładniejsze to mogę zrobić.
Pozdrawiam wszystkich:)
WF-501B MC-E, KF-T60 XM-L, LL V6 Coast Stainless Steel, S1661501 3 x CREE XM-L U2, Olight S10 Baton XM-L2
Problem jest taki że ledy powinny leżeć bezpośrednio na pigule a sądzę że w twoim wypadku sam aluminiowy krążek na którym siedzą ledy ma pod sobą dziurę. Bez wytoczenia i dorobienia odpowiedniego podkładu latarka do nieczego się nie nadaje. JEśli pod ledami nie ma dziury, trzeba je odkleić od tego czegoś, ponownie przelutować i bezpośrednio wkręcić w korpus latarki bez żadnych dodatkowych przejściówek itd. I mieć nadzieję że to przegrzanie nie wpłynęło na nie znacznie.Prąd niby niewielki, ale przy 2,8A moja latarka na 1 XML po chwili używania jest mocno ciepła a po kilku minutach gorąca. Wiem że to kiepskie porównanie ale obrazuje jak to powinno wyglądać.
Dobre przeróbki dają w ledy 3A na sztukę a latarka mi kilkunastu sekundach świecenia jest już mocno nagrzana.
Post autor: DNF »
Z tego co widzę, to nie da się podkręcić prądu, bo nie ma żadnego rezystora pomiarowego.
Przy tej konfiguracji ledów 2.8A daje ~0.9A w jedną diodę.
To nadpalone to nie emitery, a podkładki centrujące. Są widocznie zrobione po pierwsze z badziewnego plastiku,
a po drugie MCPCB XML, osadzone na drugim MXPCB nie wróży nic dobrego :D
Ciepełko musi przejść przez 2 warstwy dielektryka, to jakaś padaka jest... Zedrzyj chociaż tego dielektryka
z MCPCB o śrenicy piguły latarki, przesmaruj pastą i wymień podkładki centrujące.
Serkules
Post autor: Serkules »
Ja tam bym darował sobie zdzieranie dielektryka ze spodniego MCPCB. Jak to mawiał mój dobry znajomy, z g...a bicza nie ukręcisz.
Plastik potrzebuje min. 120 st.C żeby tak się przypalić, to oznacza że emitery są już wstępnie podpieczone :twisted:
Moja rada: delikatnie usunąć małe MCPCB z emiterami, wykonać nową pigułę. Całość osadzić na porządnej paście termo.
To jak na razie najgorzej wykonane chłodzenie jakie miałem okazję oglądać. Nawet mój tani King był lepiej wykonany ;)
Czy pod tym dużym krążkiem była dziura? Czyżby tylko brzeg tego krążka oddawał ciepło?
EDIT: Bardzo ostrożnie usuwaj podkładki centrujące z LEDów. Widzę że rozpłynęły się po podłożu i przykleiły do LEDów. Jeśli spróbujesz zwyczajnie podważyć nożem i usunąć do góry, to prawdopodobnie oderwiesz je razem ze soczewką LEDa!!!
Ostatnio zmieniony niedziela 15 gru 2013, 23:10 przez Serkules, łącznie zmieniany 1 raz.
Thrower to nie wszystko - czasem trzeba światła blisko ;)
dominos96
Post autor: dominos96 »
Takiego czegoś to jeszcze nie widziałem :mrgreen:
MCPCB na drugim MCPCB, już nie taniej by było gdyby
dawać tam zwykły aluminiowy krążek ?
W ogóle to jakoś tak wątpię czy to jest klej temoprzewodzący.
No cóż chińczyki i ich "wyższe" technologie.
ObrazekObrazekObrazek
SST-90
Dziękuje za zainteresowanie się moim problemem i tak szybką odpowiedź:)
Serkules pisze: Czy pod tym dużym krążkiem była dziura?
Ten otwór na środku jest na śrubę, która wkręca się w reflektor i trzyma go razem z dużym krążkiem.
Serkules pisze: Czyżby tylko brzeg tego krążka oddawał ciepło?
Zgadza się:P Duży krążek tylko opiera się na rancie wytoczonym w korpusie. Oczywiście zero pasty:)
[ Dodano: 16 Grudzień 2013, 00:30 ]
Serkules pisze: EDIT: Bardzo ostrożnie usuwaj podkładki centrujące z LEDów. Widzę że rozpłynęły się po podłożu i przykleiły do LEDów. Jeśli spróbujesz zwyczajnie podważyć nożem i usunąć do góry, to prawdopodobnie oderwiesz je razem ze soczewką LEDa!!!
No właśnie, ma ktoś jakiś pomysł jak to usunąć ?
[ Dodano: 16 Grudzień 2013, 00:33 ]
DNF pisze:Zedrzyj chociaż tego dielektryka
Wydaję mi się, że te podkładki centrujące nie są potrzebne, ponieważ "piguła" jest przykręcona na stałe do reflektora śrubą. Jeśli się mylę to gdzie można takie podkładki kupić ?
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
Podkładki centrujące ostrożnie przetnij nożykiem do papieru w 2-3 miejscach, powinny wtedy łatwo wyskoczyć. Podkładki centrujące muszą być, inaczej można zrobić zwarcie na obwodzie diody reflektorem, a nie każdy driver ma na to zabezpieczenie.
Z tego co mówisz latarka wogule nie ma piguły.
Za pigułe robi ten krążek do którego są przytwierdzone MCPCB z diodami.
Jak widać w przypadku takiego chłodzenia nawet prąd 0.9A na diode to za dużo.
Nie obejdzie się bez wytoczenia porządnej piguły która będzie odpowiednio transportować ciepło.
Zrób zdjęcie środka głowicy ( ta część do ktorej wsadza się reflektor i pseudo pigułe)
Jest tam może jakiś gwint?
Podkładki albo u chińczyków: http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... emitters-1
Albo na forum, większość użytkowników która przerabia latarki dysponuje napewno takimi podkładkami. Jak chcesz to mogę ci wysłać za cene przesyłki.
Największy problem to brak piguły i tym trzeba się najpierw zająć.
Wojto
Post autor: Wojto »
Jak odpadnie soczewka od diody i zostanie fosfor to będziesz miał sporo szczęścia :P Ale kitajce zaszalały i zamontowali XM-L2 z tego co widzę
SST-90
smokuxx1987 pisze: Albo na forum, większość użytkowników która przerabia latarki dysponuje napewno takimi podkładkami. Jak chcesz to mogę ci wysłać za cene przesyłki.
Dziękuje za propozycję:)
Jak coś to odezwę się na PW
Jeszcze zanim zabrałem się za ściąganie podkładek zauważyłem, że emitery są krzywo wlutowane. Nie wiem czy tak powinno być, (ale pewnie nie:P) Uniosły się pod wpływem wysokiej temperatury ? Jak to poprawić ?
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
Tutaj nie ma żadnej piguły :mrgreen: a diody usmażone nie ma co już tutaj naprawiać .
elektroda.pl
SST-90
krzycho_ pisze:Tutaj nie ma żadnej piguły :mrgreen: a diody usmażone nie ma co już tutaj naprawiać .
Takich porad nie potrzebuje:)
dominos96
Na żelazko, i samo powinno się ustawić
krzycho_
Na zdjęciach wygląda nawet jakby oderwał się pad od podłoża diody , jeśli tak jest to już nie do uratowania .
elektroda.pl
SST-90
raczej nie , ponieważ przed rozebraniem , latarka normalnie świeciła.
dominos96
Ach faktycznie, nie spojrzałem na to.
Ale skoro ścieżka nie oderwała się całkowicie i przewodzi to jeszcze coś tam można z tym zrobić
