Thrower na "broń" ASG
tefawsrerges2123
Post autor: tefawsrerges2123 »
Powłoka Predatora jest unikalna, ja się jeszcze z taką nie spotkałem. Na początku myślałem, że to jakaś bardzo cienka guma, albo jakiś gumowany plastik. Bardzo miła w dotyku i do tego się nie rysuje za bardzo. Co do pierścieni to odczułem dość słabe wykonanie akurat, trochę nadlewek. Sama guma była dziwna, jak jakaś tania chińska. Ale poza tym to chyba najlepsza latarka jaką trzymałem w rękach.
MaciekB
Post autor: MaciekB »
W predatorze w diodę idzie 2A. Więc raczej nie ma sensu podnosić prądu...
Zbychur
Post autor: Zbychur »
Pvt.CyP pisze:To mu po prostu powiedz czego tam nie zrobiłeś i zadziała placebo :-P Nie rozumiem tego pędu do modowania latarki skoro to nie jest wymagane. Tuning dla samego faktu tuningu... Głupota.
Wiesz, jest wyraźna różnica gołym okiem w XP-G2 S2, selekcjonowanej, o ładnej czystej białej (nie zielonej, jak to zazwyczaj bywało przy tym bine) puszczonej na 1,5A i na 2,5A. ElSor, chyba już powinien być w stanie to potwierdzić.
ElSor
Post autor: ElSor »
Zbychur pisze:ElSor, chyba już powinien być w stanie to potwierdzić.
Czekam na paczkę z Noctigonami XP16 - do tego czasu diody muszą przeleżeć w szufladzie, bo nie chcę niepotrzebnie ryzykować uszkodzenia tych "perełek" podczas lutowania ;) Może już w piątek potwierdzę, bo przesyłka 24h temu wjechała na WER Wa-wa.
Skąd takie info i czy potwierdzone ? Jakie podłoże jest pod LEDem, bo jeśli standardowe to nie za dobrze.
MaciekB
Sam mierzyłem.
Dla pewności nawet teraz sprawdziłem jeszcze raz - jest dokładnie 2A.
Co do podłoża nie pomogę, nie dobierałem się jeszcze do wnętrzności.
EDIT:
Na stronie producenta możemy wyczytać, że predator wyposażony jest w: Advanced heat transmission for LED with copper MPCB
tefawsrerges2123
No czyli wnioski są w sumie proste... Ja osobiście bym nic tu nie zmieniał, tym bardziej, że latarka niby jest klejona.
ElSor
Post autor: ElSor »
Wynika z tego, że sprawdzałeś pobór prądu przez driver a ten może być nieco różny od tego w diodę. Oczywiście zależy to od konstrukcji / typu drivera. Równie dobrze może więc być i 2.2A przy świeżym dobrym ogniwie jak i 1.5A po założeniu, że ogniwo było już lekko rozładowane i wystąpił "średni" spadek napięcia podczas pomiaru ;-)
MaciekB
Tak, jest to pobór prądu przez driver.
Producent deklaruje 670 lumenów, więc bardzo realne jest, że w diodę idzie około 2A.
ElSor
Post autor: ElSor »
smokuxx1987 pisze:Mam zamiar jeszcze przetestować C8 z XP-G2 na noctigonie coś ok 3A w diode.
Tak się składa, że modowałem ostatnio C8 SMO na XP-G2 S2 @ 2,8A w diodę. Osiągi podobne do seryjnego predatora XP-G2 R5, bije fabrycznego Fenixa TK35. Więcej światła z C8 ale lepsze skupienie i zasięg z Predatora. I kolega zadowolony z Predatora (zakupiony dzięki temu tematowi) i 2gi kolega zadowolony z moda C8 :mrgreen:
[ Dodano: 24 Grudzień 2013, 13:00 ]
Zbychur pisze:jest wyraźna różnica gołym okiem w XP-G2 S2, selekcjonowanej, o ładnej czystej białej (nie zielonej, jak to zazwyczaj bywało przy tym bine) puszczonej na 1,5A i na 2,5A. ElSor, chyba już powinien być w stanie to potwierdzić.
XP-G2 jest to bez wątpliwości, czy S2 tego nie mogę sprawdzić na 100% ale barwa światła nawet na 2,8A jest nawet lekko wpadająca w neutral. Brakuje jej duuuużo do zimnych chińskich latarek zarówno temperaturą jak i tintem. 2ga dioda pewnie wyląduje w czołówce, mimo, że preferuję neutralno-ciepłe barwy.
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
C8 Ref od tiablo A9 XP-G2 na Noctigonie 2.8A 38 k luxów z 1 m.
Jeszcze musze dobrze diode wycentrować bo narazie nie mam podkładek centrujących a tylko izolujące.
Ale myśle że wynik niczego sobie.
Zbychur
smokuxx1987 pisze:Jeszcze musze dobrze diode wycentrować bo narazie nie mam podkładek centrujących a tylko izolujące.
Bierzesz zwykłą podkładkę pod XM-L'a i ustawiasz ja na "karo" czyli aby ścianki podkładki opierały się o rogi podstawy diody i przyklejasz np. cyjanopanem. Niektóre podkładki pod xm-l są trochę większe i jest pół milimetra luzu, no to trzeba to jakoś rozdzielić. :) Robię już tak od dawna, bo zawsze zapomnę zamówić podkładki pod XP-G :evil: Ostatnio szukałem na forum ale też nikt nie miał.
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
Podkładki pod XP-G do refa z otworem 7mm (pod XM-L) pojawiły się na FastTech .
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
smokuxx1987
Zbychur próbowałem dokładnie to zrobić ale bez kleju i podkładka się przekręcała.
Wczoraj zamówiłem podkładki pod XP-G ale na otwór w refie 5 mm, są na intl-outdoor.com.
Dzięki Dariusz te z fasttecha też zamówie.
Dariusz70
smokuxx1987 pisze:Zbychur próbowałem dokładnie to zrobić ale bez kleju i podkładka się przekręcała.
Pomysł ze zwykłą podkładką do XM-L w "karo" jest bdb. Robię takie w Mini szperacz C10 (czarna C10 z XP-G2).
Tu dioda wchodzi dość głęboko. Ważne dla skupienia w refie z A9.
Dariusz70
