CO KUPIĆ? Latarka ogólnego użytku do ok. 300zł
jaydenptrd
Post autor: jaydenptrd »
Cześć, chciałbym kupić tacie na prezent pod choinkę mocną, wytrzymałą latarkę do ok. 300zł. Będzie ona używana koło domu na wsi, podczas jakichś wypraw do lasu, czasami w pracy. Zastanawiałem się nad latarką SolarForce M9 lub M8, ale nie jestem pewny..
Ważne, żeby latarka była wytrzymała, wodoodporna i wstrząsoodporna. Doradźcie coś Panowie :)
Z góry dzięki.
Zbychur
Post autor: Zbychur »
Całkiem dobrze mierzysz. Zakup teraz jedynie w kraju. Rozumiem że ogniwa i ładowarkę masz.
Jest jeszcze to
pozycja 4. W jednym z ostatnich postów masz aktualną cenę. :)
jaydenptrd
Wyczytałem, że ten Solarforce m8 to szperacz. Zastanawiam się czy nie będzie to sprawiało problemu przy codziennym użytkowaniu, czy nie będzie zbyt skupiony strumień światła przy świeceniu na małą odległość. :neutral: Która by się lepiej sprawdziła według was? Olight SR51 czy Solarforce M8?
Zbychur
Na krótkim dystansie obie będą problematyczne. Do takich zadań to coś al'a Convoy S2 lub większy M1. Może mała mocna. Może mała mocna X1 fajan tez jest ta, co prawda na "paluszki" ale koło domu 4xeneloop spokojnie dadzą radę.Jest jeszcze taka mała mocna, z użytecznym mocnym magnesem w dupce, miałem polecam, sporo światła mieszczące się w kieszeni. Alb po prostu sprawdzone połączenie mini szperacza z EDC czyli C8 w dobrym wykonaniu, przyzwoita, uniwersalna, tanio (jeszcze starczy na dobre ogniwa, ładowarkę, pokrowiec i ciepłe skarpety :))
arekm
Post autor: arekm »
Shadow SL3 nie dała by tu rady do takiego zadania? (W ogóle jest coś podobnego do SL3 cenowo/parametrami ale np. na 2 ogniwa?)
Post autor: DNF »
SL3 to ma konkretne skupienie jak na wieloleda. Na małych dystansach to średnio. Jeśli już 3x XML
to ja bym jednak opstawiał Kinga, lub takie wynalazki na 3xXML i 2x18650 z suwaczkiem do płynnej regulacji mocy.
Mam taki jeden na warsztacie i jest bardzo fajną lampką. Jedyny minus-słabe odprowadzenie ciepła, czyli do poprawki.
Uka
Post autor: Uka »
Sprawdź tą pozycję:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=10319
Do wyboru do koloru. Myślę, że to może dobrze się sprawdzić w gospodarstwie, nie duża, silna.
jaydenptrd
Fajny jest ten Shadow SL3, ale raczej do świąt nie przyjdzie. :( A co myślicie o MTE MG-G33 ? Jest warta swojej ceny? Jak wypada w porównaniu z SolarForce L2P i EDC ? Btw zależy mi na tym, żebym mógł sprawdzić latarki na żywo we Wrocławiu, porównać z moją L2P od grega. Zależy mi żeby była taka sama, a nawet mocniejsza od niej :)
arekm
Post autor: arekm »
DNF pisze:SL3 to ma konkretne skupienie jak na wieloleda.
Nie wygląda to źle nawet na krótkich dystansach - ale patrzę tylko po filmiku
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... UfZG4#t=91
Zbychur
Co prawda jestem posiadaczem MTE MC-G33, ale to już nie ta sama latarka co zaraz po zakupie. Jest w tej chwili po licznych modyfikacjach. Jeśli idzie o oryginał. to latarka jest wykonana dosyć dobrze. Porządna piguła mosiężna wkręcana, dioda na dobrej jakości miedzianym podłożu przykręcanym dwoma śrubkami do piguły co gwarantuje dobry kontakt i co jeszcze ważniejsze, wyciska spory nadmiar kleju :). Odprowadzanie ciepła bardzo dobre, gwinty posmarowane smarem więc wykończenie było jak najbardziej na plus.
Jak to świeci? Driver ma 5 trybów, HI-MID-LO-Strobo-SOS. W diodę oryginalnie idzie 3,2A więc, dioda jest dosyć mocno popędzona, ale w warunkach polowych body daje radę z odprowadzaniem ciepła, w domu trzeba uważać, żeby się nie poparzyć :mrgreen:. Ilość światła jest powiem szczerze zdumiewająca, jak na rozmiary reflektora (33mm lustro i 30mm głębokość). Mimo że reflektor z delikatnym OP, nie odbiegał z zasięgiem od Ultrafire C8 SMO 3A w diodę i co może być zaskakujące, spot na dystansie 60-80m nie wiele się różnił od spotu Feniksa TK35. Porównywałem później z fenixem kolegi i w zasadzie różniły się tylko barwą światła (fenix miał barwę bardziej zielonkawą, mniej przyjemną jak dla mnie), ilość światła i zasięg były niemal identyczne z minimalnym prowadzeniem tk35, mimo dużej różnicy w reflektorach.
Słabym punktem była szybka, u mnie w plecaku dość łatwo się rysowała, no ale miała tam nie liche towarzystwo :mrgreen:. Powiem tak, patrząc na cenę sklepową to nie jest specjalnie wygórowana, zwłaszcza, że konstrukcja pozwala na bardzo łatwą i przyjemną modyfikację. Driver dokręcany pierścieniem, włącznik w porządku. W zasadzie nie trzeba grzebać, można używać. Za bodajże, 50 zł można dokupić głowicę z MTE H6 i mamy piękny miecz świetlny i zasięg jakieś 30 procent większy. Ref H6 lepiej skupia XM-L niż SolarForce SkyLine I, a oba są podobnej konstrukcji. To tak na szybko co pamiętam z oryginału, sprzed ...ojej, to będzie już dwóch lat :)
arekm
Post autor: arekm »
Jest coś porównywalnego z SL3 ale na 3-4 ogniwa? Nie chodzi o więcej światła w stosunku do SL3, a o dłuższe działanie na jednym komplecie.
Zbychur
