Najtańsze ledy Cree? Gdzie?
Witam. Dostałem właśnie 10 latareczek od firmy ochroniarskiej w której są poprzepalane ledy ze starości. Chciałem powkładać tam XM-l (najlepiej t6 ), ale zauważyłem że najtaniej kosztują one 30zł/szt ( co i tak będzie kosztować mnie 300zł ). Wiece może gdzie można kupić owe ledy w mniejszej cenie? Nie muszą być na podkładach. Latareczki to WF-501B na 6x amc. Za wszelką pomoc z góry dziękuję.
Ostatnio zmieniony niedziela 08 gru 2013, 20:42 przez Drut12, łącznie zmieniany 1 raz.
W maritex-ie masz emitery poniżej 20zł brutto. I co do uszkodzenia ze starości to raczej mało prawdopodobne chyba, że naprawdę bardzo dużo świecili ale ja bym się dokładnie przyjrzał odprowadzaniu ciepła, bo z tego co kojarzę to UF WF-501 jest na d26, a nie wkręcanej głowicy. Na forum znajdziesz zdjęcia i opisy jak poprawić termikę.
Obstawiam złe odprowadzanie ciepła z diod, jeżeli latarki były prosto od chinczyka/allegro, to jak zawsze nawalone było pod diody badziewnego silikonu co przy module drop-in skończyło się tak jak piszesz.
Diody można kupić http://www.maritex.com.pl/pl/shop/products/ggid/18236 przy 10sztukach cena jest dobra.
Sterowniki direct drive (DD) często padają po jakimś czasie, szczególnie gdy używa się dobrych markowych ogniw i trybu 100%, po prostu mosfet się przepala, ze względu na stosunkowo duży prąd, nieraz ponad 3,5A.
Ale tu jest mowa o wf-501 podobno ze sterownikami 6*amc, czyli dobre driverki, kłopot to ciepło a przy 2,1A jest już go sporo do odprowadzenia, sam mam bliźniaczy model wf-502 ze sterownikiem 6*amc, używam od ponad 2 lat, oczywiście moduł owinięty ciasno folią.
[ Dodano: 8 Grudzień 2013, 21:55 ]
Możesz dać cienką warstwę na moduł, owinąć folią, i potem na ściankę głowicy również cienką warstwę przed włożeniem modułu.Wojto pisze:A smarować tą folię pastą termo ?
