Buduję można powiedzieć termometr, będą cztery kanały, czujniki to populadne DS18B20. I teraz schemat wygląda następująco:
Czyli pomiar temperatur działa dobrze, problemem jest sprawienie aby po przekroczeniu 85C na czujniku numer 1 zapalała się dioda LED podpięta pod jedną z nóżek układu.
Czy móglbym prosić o jakieś rady, pod którą podpiąć i jak zmodyfikować program?
Oto program:
Kod: Zaznacz cały
$regfile = "m8adef.DAT" 'deklaracja procesora, w tym wypadku Atmega8
$crystal = 8000000 'deklaracja cześtotlwiości pracy (wew oscylator 1MHz w zupełności wystarcza)
'Deklaracja portów od wyświetlacza LCD
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.0 , Db5 = Portb.1 , Db6 = Portb.2 , Db7 = Portb.3 , E = Portb.4 , Rs = Portb.5
Config Lcd = 16 * 2 'ustawiamy typ wyświetlacza (soft jest dostosowany do pracy z wyświetlaczem 2x20, przy pracy z innym wyświetlaczem trzeba będzie skorygować wyświetlanie znaków)
'*************************************WAŻNE**********************************************
'Pamiętać o podłączeniu rezystora podciągającego o wartości 4.7kohm między linią DQ a VCC
Config 1wire = Portd.5 'deklaracja portu na którym będą podpięte DS18b20
Dim I1 As Integer , Ss As String * 6
Dim I2 As Integer
Dim I3 As Integer
Dim I4 As Integer
Dim Dsid1(8) As Byte
Dim Dsid2(8) As Byte
Dim Dsid3(8) As Byte
Dim Dsid4(8) As Byte
Dim B As Byte 'deklaracja zmiennej do odczytu kodów ID
Dim W As Byte 'deklaracja zmiennej do odczytu ilośc czujników
Deflcdchar 0 , 8 , 20 , 11 , 4 , 4 , 4 , 3 , 32 'znak stopnia Celsjusza
Deflcdchar 1 , 32 , 31 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 ' replace ? with number (0-7) ' replace ? with number (0-7)
Deflcdchar 2 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 31 , 32 ' replace ? with number (0-7)' replace ? with number (0-7)
Deflcdchar 3 , 4 , 31 , 17 , 31 , 31 , 31 , 31 , 4 ' replace ? with number (0-7) ' replace ? with number (0-7)
Deflcdchar 4 , 4 , 31 , 31 , 31 , 31 , 17 , 31 , 4 ' replace ? with number (0-7) ' replace ? with number (0-7)
Cursor Off 'Wyłącza kursor
Cls 'Funkcja CLS czyści ekran
Lcd " KOLEKTOR1 " ; 'ekran startowy (pojawia się tylko podczas włączania urządzenia)
Wait 2
W = 1wirecount()
Lcd "Czujniki: " 'Informuje ile czujników jest podpiętych do układu (pojawia się tylko podczas włączania urządzenia)
Waitms 1000
Lcd W
Wait 2
Cls 'Znajdź pierwszy czujnik podpięty do portu
Dsid1(1) = 1wsearchfirst() 'Znajdź kolejny czujnik podpięty do portu
Dsid2(1) = 1wsearchnext() 'Znajdź kolejny czujnik podpięty do portu
Dsid3(1) = 1wsearchnext() 'Znajdź kolejny czujnik podpięty do portu
Dsid4(1) = 1wsearchnext()
'*******************Odczyt numerów ID czujników temperatury*********************
If Dsid1(8) = Crc8(dsid1(1) , 7) Then 'ta opcja pojawia się tylko przy włączaniu urządzenia
Locate 1 , 1
Cls
Lcd "T1 id:"
Wait 1
Locate 2 , 1
For B = 1 To 8
Lcd Hex(dsid1(b))
Next
End If
Wait 2
If Dsid2(8) = Crc8(dsid2(1) , 7) Then
Locate 2 , 1
Cls
Lcd "T2 id:"
Wait 1
Locate 2 , 1
For B = 1 To 8
Lcd Hex(dsid2(b))
Next
End If
Wait 2
If Dsid3(8) = Crc8(dsid3(1) , 7) Then
Locate 1 , 1
Cls
Lcd "T3 id:"
Wait 1
Locate 2 , 1
For B = 1 To 8
Lcd Hex(dsid3(b))
Next
End If
Wait 2
If Dsid4(8) = Crc8(dsid4(1) , 7) Then
Locate 1 , 1
Cls
Lcd "T4 id:"
Wait 1
Locate 2 , 1
For B = 1 To 8
Lcd Hex(dsid4(b))
Next
End If
Wait 2
Cls
'*******************koniec odczytu ID czujników temperatury*********************
Do
1wreset
1wwrite &H55
1wverify Dsid1(1) 'wysyłamy adres pierwszego czujnika
1wwrite &HBE
I1 = 1wread(2)
1wreset
1wwrite &H55
1wverify Dsid2(1) 'wysylam adres drugiego czujnika
1wwrite &HBE
I2 = 1wread(2)
1wreset
1wwrite &H55
1wverify Dsid3(1) 'wysylam adres trzeciego czujnika
1wwrite &HBE
I3 = 1wread(2)
1wreset
1wwrite &H55
1wverify Dsid4(1) 'wysylam adres czwartego czujnika
1wwrite &HBE
I4 = 1wread(2)
'--------konwersja temp dla wszystkich dsow
1wreset
1wwrite &HCC
1wwrite &H44
Wait 1
'****Jeśli pracujesz z wyświetlaczem innym niż 2x20 to tutaj trzeba wprowadzić zmiany w LOCATE********
I1 = I1 * 10
I1 = I1 / 16
If I1 > 0 Then 'korekta przesuniecia znaku st C przy przejściu z temp ujemnej na dodatnią
Ss = Str(i1)
Ss = Format(ss , " 0.0")
Locate 1 , 1 'Pozycja wyświetlania nazwy i temperatury (1.1 -> 1 linia 1 kolumna, 2.10 -> 2 linia 10 kolumna itd)
Lcd Chr(1) ; Ss ; Chr(0) ;
Else
Ss = Str(i1)
End If
I2 = I2 * 10
I2 = I2 / 16
If I2 > 0 Then
Ss = Str(i2)
Locate 1 , 10
Lcd Chr(2) ; Ss ; Chr(0) ;
Else
Ss = Str(i2)
Locate 1 , 10
End If
I3 = I3 * 10
I3 = I3 / 16
If I3 > 0 Then
Ss = Str(i3)
Locate 2 , 1
Lcd Chr(3) ; Ss ; Chr(0) ;
Else
Ss = Str(i3)
Locate 2 , 1
End If
I4 = I4 * 10
I4 = I4 / 16
If I4 > 0 Then
Ss = Str(i4)
Locate 2 , 10
Lcd Chr(4) ; Ss ; Chr(0) ;
Else
Ss = Str(i4)
Locate 2 , 10
End If
Loop
Diode mogę chyba podpiąć do nóżki 23, ale czy ktoś pomógłby zmodyfikować program?
http://i.imgur.com/KXnhdHG.jpg
