Czujnik temperatury do ładowarki TP4056
piotrvx
Post autor: piotrvx »
Witam wszystkich. Kupiłem następującą ładowarkę. Szukam do niej czujnika temperatury, ale nie wiem jaki można w niej zastosować. Bardzo proszę o pomoc.
maciex93
Post autor: maciex93 »
Witaj!
Możesz spróbować użyć termistor NTC 10kΩ.
piotrvx
Musi być taki z 3 nóżkami . Ntc 10k lutowałem ale nic z tego.
Lampek
Post autor: Lampek »
Pewnie ma być tak (+)-Rezystor-(wyj)-termistor-(-).
maciex93
Spojrzałem do noty i tak, żeby działała kontrola temperatury trzeba jeszcze dobrać R1 i R2 tak żeby powstał dzielnik napięcia: http://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/dat ... TP4056.pdf - tu jest wszystko.
Proponuję R1 5K, R2 10K, termistor 10k, tak na próbę.
dodo
Post autor: dodo »
Tu masz na stronie 9 potrzebne wzory TP4056 .
ObrazekObrazek
piotrvx
Ona ma możliwość dolutowania czujnika, są nawet 3 gotowe miejsca do przylutowania:) jutro kupie LM35 LM35DZ TO92 . Może zaskoczy
dodo
Post autor: dodo »
LM35 nie będzie działał w tej konfiguracji , potrzebujesz na wejściu TEMP układu napięcia dla wysokiej temperatury 2,25 V a dla niskiej 4V przy napięci zasilania 5V . Nie przeczytałeś dokumentacji gdzie jest to opisane .
ObrazekObrazek
piotrvx
Zastanawiam się jeszcze nad DS18B20 ? .
dodo
Post autor: dodo »
Najprościej R1=4,1k R2=50k NTC 10K wtedy temperatura maksymalna ogniwa to 50°C a minimalna 5°C . Czujnik DS18B20 też tu nie zadziała .
ObrazekObrazek
piotrvx
Jeszcze jedna prośbe gdzie co przylutować ?
dodo
Post autor: dodo »
Wyjście + i - to nie jest zasilanie tylko tam się podłącza ogniwo do ładowania .
ObrazekObrazek
Borsuczy
Post autor: Borsuczy »
Sprawa rozwiązana, więc chyba nikt się nie obrazi. Do czego w ogóle ten czujnik ma służyć? Takie zabezpieczenie, które wyłącza zasilania w przypadku przegrzania czy co?
Borsuczy pisze: Do czego w ogóle ten czujnik ma służyć? Takie zabezpieczenie, które wyłącza zasilania w przypadku przegrzania czy co?
Dokładnie.
