Lekka latarka dla lekarki-co polecacie?
Witam serdecznie,koleżanka żony, lekarka podczas wizyty u nas w domu dorwała się do Gregowej L2P i ją olśniło Zwierzyła się że szuka porządnej latarki potrzebnej jej w pracy do zaglądania nieszczęśnikom do gardeł a także w inne otwory Najlepiej aby była mała i lekka aby można było ją nosić przez cały dyżur ( często wyjazdowy ) w lekarskim kitlu.Odpowiednia moc i barwa światła jest też ważna aczkolwiek nie musi być to coś mocnego ,a Gregowej L2P bliżej w kontekście zastosowań lekarskich do rentgena niż do latarki mającej służyć do oświetlenia badanych zmian w gardle.Jako że święta za pasem ,postanowiliśmy że kupimy jej toto na gwiazdkę i po pobieżnych dość poszukiwaniach w necie znalazłem cosik takiego.Jak sądzicie nada się to do powyższych zastosowań czy może macie inne,lepsze typy?
http://allegro.pl/latarka-dlugopisowa-d ... 16769.html
Dzięki i pozdrawiam.
Witaj!
Zdecydowanie żadne wynalazki z allegro, tu będzie potrzebna dioda w wysokim CRI i neutralnej barwie np, nichia 219 albo słabsza wersja 119.
Niestety takich latarek jest jak na lekarstwo (a jak są to drogie), więc lepiej będzie rozejrzeć się za jakąś modyfikowaną.
A ja proponuję zapytać Grega, czy nie zamontowałby diody Nichia z CRI 92 do tego i jeszcze może jakiś klips. Porządna rzecz.
4sevens Preon Hi CRI pasuje do tych wymagań bez żadnych przeróbek, ale dość trudno go dostać. Inne wyjście to coś na 1 lub 2xAAA z XP-G + podmiana na Nichię 219. Stalowa Solarforce X3 jest obiecująca, ale domyślam się, że przydałby się również tryb niski do świecenia w oczy. Może Tank E09 albo Olight i3?
Ostatnio zmieniony piątek 29 lis 2013, 21:22 przez mihas, łącznie zmieniany 1 raz.
H502d High CRI Daylight tint AA Flood Headlamp
http://www.zebralight.com/H502d-High-CR ... _p_96.html
Jak używana sporadycznie i na krótkie świecenie to AA będzie OK. Wysokie CRI, flood (równomierne oświetlenie np. wnętrza paszczy pacjenta), nieskomplikowane tryby. Do tego można użyć jak czołówkę co dla lekarza może być kluczowe, albo jak zwykłą latarkę - ma klips, można zaczepić o ubranie.
- Calineczka
- Kontakt:
- smokuxx1987
Mam na sprzedaż EagleTac D25A Clicky Clicky z diodą XP-G2. Jest bardzo lekka i poręczna.
Ma bardzo dobrze dobrane tryby świecenia w tym moon, który byłby idealny do zaglądania tu i ówdzie.
Można też wymienić diodę na Nichie 219 do której podchodzi własnie MCPCB z xp-g.
Moje sterowniki:
AHE+ v1
KHE
v201 / v211
AHE+ v1
KHE
v201 / v211
Jestem na studiach lekarskich, więc akurat używam w praktyce takiej lampki - u mnie wybór padł na Preona 2, bo chciałem mieć coś na lata. Zapomnijcie o lampkach ze światłem mocniejszy, niż 5lm - lampka ma służyć także do sprawdzania reakcji źrenic, tu nawet 2lm rażą (skupione). A teraz dlaczego szukałbym czegoś na 2xAAA - lampke diagnoastyczną najwygodniej nosi sie w kieszeni na klacie - te po bokach służą do kitrania telefonu, pieczątek, kluczy itd. Najlepiej po prostu przyczepić ją klipsem do krawędzi tej kieszeni, żeby była łatwo dostępna i nie wypadła przy schylaniu się. I najlepiej, żeby światło było rozproszone - w Preonie musiałem nakleić folię rozpraszającą na szybkę. Jak już zostało zasygnalizowane, lampka powinna mieć LEDa z wysokim CRI, albo zwyczajny żarnik. Dlatego polecam:
Preon 2 z wysokim CRI
Lampkę Riester:
http://www.riester.pl/fortelux-n-lampka ... u-aaa.html - tu włącznik działa tak, że dociska sie klips do obudowy - ma tylko tryb chwilowy, co jest nawet wygodne.
Lampkę Riester:
