Drajwery Petzla - stabilizacja
Browar
Post autor: Browar »
Mam kilka sterowników od różnych Petzli - Myo XP, Tikka itd. Czy jest możliwe w miarę łatwe przerobienie takich drajwerków na stabilizowane np przez dołożenie AMC-ków? Ktoś może chodził koło tego tematu?
pozdrav
ElSor
Post autor: ElSor »
Myo = niemożliwe ;)
Browar
ElSor pisze:Myo = niemożliwe ;)
A możesz troszkę rozwinąć? Z powodu sterowania czy braku miejsca?
pozdrav
ElSor
Post autor: ElSor »
Z obu powodów :D
Robiłem kiedyś własny driver na 2AMCkach (z miejscem na 3ci) i attiny13 - nie było łatwo, bo zawsze coś o coś wadziło. Udało się chyba za 3-4 podejściem.
Oryginalny driver nie ma wyjścia PWM więc miałbyś tryby 0/350/700mA/... chyba, że w sprzedaży są AMCki na inne (mniejsze znacznie) prądy.
Browar
Ok, tylko miejsce nie jest istotne, nie chcę przerabiać Myo na stabilizowane czoło. Raczej myślałem o wykorzystaniu tych drajwerków do jakichś lamp, tam jest dużo miejsca. One fajne i oszczędne są, na microswitch, do tego mają sygnalizację dodatkową diodą. Ta dioda (drajwer) przypadkowo wskazuje na przekroczenie 3V więc jest idealnie zgrana z pojedynczym li-ion. Żeby Greg takie robił bym nie kombinował, ale nie robi... Niestety drajwerki Petzla nie obsługują prądów powyżej 400mA (wieszają się i nie chcą się przełączać)
A jakby tak zastabilizować prąd przed drajwerkiem??
AMC-ki robią raczej silniejsze np AMC7150
pozdrav
tOmki
Post autor: tOmki »
Najlepiej by było zrobić nową płytkę, i np. wziąć driver od greg'a (po odpowiedniej modyfikacji softu.)
Ostatnio zmieniony piątek 29 lis 2013, 07:11 przez tOmki, łącznie zmieniany 1 raz.
