Jaki driver, jakie zasilanie do MK-R
gruby
Post autor: gruby »
Będę robił lampkę pod prądnicę na diodzie MK-R. Ponieważ korzystam jeszcze z innego roweru to chciałbym jeszcze wykorzystać tę lampkę na tym rowerze (i być może jako latarkę). Nie ma tam prądnicy więc potrzebuję zasilania akumulatorowego. I tu podstawowy problem. Wiem, że przetwornice podwyższające mają gorszą sprawność niż obniżające ale chyba nie ma innego rozwiązania? Od razu napiszę, że nie chcę wielkogabarytowego zestawu baterii ani czegoś dość drogiego. Raczej 1x18650 czy 4xNi-MH. Jest jakaś inna opcja? Jaki driver spełniłby te wymagania? Kupować coś gotowego czy lepiej zrobić samemu? Przydałaby się regulacja prądu ale niekoniecznie do 1,25A. Nawet 0,5-0,7 by mi spokojnie wystarczyło z kilkoma poziomami.
Jeśli chodzi o rozmiar drivera to nie musi być wyjątkowo mały. Lampka na pewno będzie w oddzielnej obudowie (obstawiam na 50mm średnicy). Zasilanie nie musi być zintegrowane z lampką choć nie wykluczał dołączenia kolejnego elementu o podobnej lub mniejszej średnicy.
