convoy s2
Misiek_86
convoy s2
Post autor: Misiek_86 »
Witam, Posiadam dość stare akumulatorki 18650 jak też i dość nowe z baterii od laptopa raz tylko wsadzona była do laptopa więc akumulatorki można powiedzieć nówki Smiley. Ale mam problem z Convoy S2 XM-L T5-5C 2100mA. Wkładam dopiero co naładowane i na max trybie po ok. 15min zaczyna mi migać że baterie już słabe są czasem zdarza się że przełączy się tryb na niższy lub wyłączy. I teraz w czym problem może być akumulatorki czy jednak może coś z driver jest nie halo? Lub czy po prostu tak ma być?
max4max
Post autor: max4max »
Prawdopodobnie słabe aku, ale trzeba by się upewnić.
Włóż naładowany 18650 do latarki i zostaw na folii alu leżącą latarkę w trybie medium i zmierz czas.
Jeśli nie będzie świecić min. 1 h 40 minut znaczy słaby.
Druga kwestia jaką masz ładowarkę i czy mierzyłeś napięciu na aku po wyjęciu z niej?
Misiek_86
aktualnie nie zmierzę bo gdzieś woltomierza nie mogę znaleźć, ładowarka ultrafire wf-139
Wieczorem idę na rower to sprawdzę co i jak
Post autor: DNF »
max4max, a co to za patent z folią? :wink:
Misiek_86
pewnie żeby nie grzała się tak głowica odprowadza troszkę ciepło, mogę się mylić
max4max
DNF pisze:max4max, a co to za patent z folią? :wink:
Ja kładę tak na meblach, więc by się nic nie stało - np. jakieś odbarwienie oraz ciut lepsze odbieranie ciepła z samej obudowy ;)
Wojto
Post autor: Wojto »
Latarka w trybie medium się zagotuje... Wrzuć ją do miski z wodą albo szklanki
max4max
Wojto pisze:Latarka w trybie medium się zagotuje... Wrzuć ją do miski z wodą albo szklanki
Piszesz to podstawie własnych doświadczeń, czy "bo tak mi się wydaje?"
I to tak na poważnie z tą wodą?
Wojto
Post autor: Wojto »
Na poważnie. Convoye są bardzo dobrze wykonane.
Mój M1 o mocy 2.8A mimo większych gabarytów od S2 w trybie średnim po 5-10 minutach był gorący.
Jak się boisz to możesz na dwór ją wystawić żeby się nie zagrzała :P
max4max
Wiesz co, ale ja się nic a nic nie boję i taki "eksperyment" na takim dokładnie convoyu S2 2 h w bezruchu w trybie 40% przeprowadziłem co najmniej kilkanaście razy.
Ponieważ kładę na meblu to podkładam te folię alu i tyle.
Convoy sie rozgrzewa i pozostaje potem ciepły na tym samym poziomie mniej więcej. Nic się nie dzieje.
I to są moje doświadczenia dokładnie z tym typem.
alienth
Post autor: alienth »
michal13031986, rozwiązałeś problem opisany w tym wątku?
Moje sterowniki:
AHE+ v1
KHE
v201 / v211
Post autor: DNF »
Ta folia daje tyle, co placebo :wink: styk folii z latarką jest praktycznie zerowy.
Jeśli boicie się, że latarką puści wodę, to ustawcie nadmuch z małego wiatraczka komputerowego i po sprawie.
