transformator 130mA
maryjanehack
transformator 130mA
Post autor: maryjanehack »
Witam :wink: ,
czy ktoś pomoże mi znaleźć transformator 130mA do taśmy led 12v 24w ? Z góry WIELKIE DZIĘKI ! Podłączałam różne ale taśma nadal nie działa. :sad:
130 mA = 0,13 A
12V * 0,13 A = 1,56W
Nie wiem skąd te 24W. Każda taśma świeci zazwyczaj już przy 10V do około 12V napięcie jest bezpieczne. Metr taśmy pobiera około 7W (60 sztuk ledów 5050). Źle podłączasz (plus i minus) lub taśma jest niesprawna, albo na 24V.
Ostatnio zmieniony wtorek 12 lis 2013, 21:55 przez skaktus, łącznie zmieniany 1 raz.
maryjanehack
kupiłam nawet inną taśmę i też podłączałam, transformator dobrze podłączyłam i nawet przy tej drugiej nie działa, poniżej fotka z parametrami taśmy
[ Dodano: 12 Listopad 2013, 21:23 ]
a taśma jest na 12V
Rysiu.
Post autor: Rysiu. »
To może transformator padł?
Mi 2metry taśmy świeci nawet jak się podłączy bateryjkę 9V.
Spróbuj innego zasilacza albo nawet z ta bateryjką na odcinku taśmy.
Defcio
Post autor: Defcio »
Z opisu prądu (bardzo niskiego) wynika że taśma jest na wyższe napięcie niż 12V, ale jakie nie wiem, to powinno być napisane w instrukcji albo na kartonie.
Radzę uważać bo te opisy są dziwne i być może błędne, najtaniej i na 100% pewnie będzie zrobić test małą baterią 9V jak kolega wyżej napisał , to zawsze działa.
macgap90
Post autor: macgap90 »
Bardzo ciekawy jest ten opis taśmy 1m pobiera 33mA ale już odcinek 130mA czyli co im więcej metrów takiej samej taśmy tym mniej prądu potrzeba? Druga rzecz przy takim prądzie i mocy to dla 5m potrzeba prawie 185V, a dla 1m 145V.
Można prosić o dokładne zdjęcie całości opakowania i taśmy lub jakiegoś linku do opisu?
Rysiu.
Jeżeli taśma ma 3 diody na segment to jest na 12V, a jeżeli 7 diod na segment to jest na 24V.
