akumulator do lampy rowerowej
Wydaje mi się, że dział jest odpowiedni.
Huh, szukam jakiegoś aku do lampki rowerowej i znalazłem coś takiego:
http://www.allegro.pl/item286881734_bc1 ... ragon.html
ew.
http://www.allegro.pl/item287051145_nb_ ... _pol_.html
Czy te aku mają rzeczywiście takie parametry? Może jakieś inne propozycje? Cena odgrywa dużą rolę, aku ma być jak najtańszy- będę musiał kupić kilka sztuk. Napięcie najlepiej od 7V w górę (przetwornica od EdiM). Aku musi się mieścić w kieszeni koszulki rowerowej, nie może być zbyt ciężki.
Ładowarę zrobię na podstawie schematów od Calineczki:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=3
2. Dałoby się wykombinować coś, żeby w przetwornicy od EdiM przełącznik trójpozycyjny zastąpić dwoma microswitchami?
opis przetwornicy:
http://ledim.pl/All/Led_driver_R105.pdf
ew.
opis przetwornicy:
- Calineczka
- Kontakt:
Witaj na naszym forum
Tak na powitanie mala prosba-na przyszlosc zanim cos napiszesz to zobacz sobie cale forum...bo do dzialu w ktorym umiesciles te zapuytania-nie bardzo twoj problem pasuje.
Do rzeczy...
Pytasz, czy te akku maja rzeczywiscie takie parametry...a skad mamy wiedziec?Mysle, ze nawet sprzedawca nie wie, a ze swojego skromnego doswiadczenia moge wnioskowac ze NIE. Producent z tego co widze "niemarkowy" co oznacza zazwyczaj zawyzanie parametrow. Mam ladowarke procesorowa z pomiarem pojemnosci ogniw (tylko 1,2V) i na wszystkie testowane ogniwa JEDYNIE markowe mialy deklarowana pojemnosc...czasem mniej brakowalo, czasem wiecej-ale zaden chinski akkus nie mial tego co na nalepce. najnowsy test-wczorajszy zakup akkusow AAA Pentagrama, deklarowana pojemnosc 1000mAh- testowane dwa, jeden 870mAh, drugi 880mAh-i tak niezle.
Znajomy kupil do kamery cos na allegro, mialy miec dwa razy wieksza pojemnosc a trzymaly gorej niz stare...moze 15min
Napisz prosze co rozumiesz pod pojeciem microswitch. Generalnie to sie da, ale czy masz na mysli taki przycisk ktory wcisniety odskakuje czy taki ktory jak nacisniesz/przesuniesz to pozostanie w swojej pozycji?A moze daj linka lub zdjecie tego, co chcesz zastosowac...
O ile bedzie to przelacznik bistabilny(dwie pozycje-on/off) to bez problemu, o ile monostabilny(np. zalacza tylko jak naciskasz) to trzeba by jakas elektronike do tego dorobic zeby bylo podtrzymanie stanu...
pytaj, a postaramy sie pomoc
Do rzeczy...
http://sklep.avt.com.pl/go/_info/?id=31592
chodzi o cos takiego.
http://www.allegro.pl/item283140420_lat ... zedaz.html
Lampę chcę zrobić na podstawie tej latarki. Z tyłu mam wolny okrąg o średnicy 22mm, muszę wpakować tu gniazdo DC i 2 przełączniki (albo 1 trójpozycyjny 6pin).
Najmniejsze gniazdo DC jakie znalazłem:
http://www.sklep.avt.com.pl/go/_info/?id=35485
Ma ono 5mm, zostaje 17mm na przełącznik, a 3-poz. niestety nie wchodzi. Małych przełączników bistabilnych niestety nie znalazłem.
To będzie lampa rowerowa, więc zasilanie z zewnątrz, czyli w środku mam trochę miejsca na jakąś elektronikę.
Gdzie dostać małe przełączniki bistabilne, ew. jak się zabrać do tych microswitchów?
A broń boże ta lampka!! To najgorszy badziew jaki miałem w ręku Z tego co pamiętam to tam nawet nie idzie usunąć tych syfiastych LEDów bo szybka jest zdaje się pod ten moduł podklejona Jakość i tolerancja elementów tam nie istnieje a te ładne na oko kolorowe lakierki można paznokciem zrywać.Pierwsze pytanie: Co ma być żródłem światła w tej lampce? I jak zamierzasz zrobić chłodzenie na takim syfiastym i nie idącym w żaden sposób porządnie zmodować body??
Mam ją w ręku, rozebraną. Ledy trzeba wybić siłą od strony baterii. Soczewkę mam taką:
http://www.allegro.pl/item263009952_263009952.html
Pasuje idealnie. Lakier jest ok
Źródłem światła będzie jakaś xr-e. Mam Q4 ale dostałem złą przetwornicę albo diodę.
Wiesz jak się robi radiator w lampkach z kwadratowej rurki? Tu będzie podobnie, tylko 'dolna' część będzie miała kształt taki jak ma latarka.
co do aku to polecam strone www.batimex.pl jest duzy wybór i mozna wybrać z tego, a skoro lampka do roweru to po co dawać aku do kieszonki w koszulce, lepiej przymocować pod ramę blisko latarki i krótkie kable, na rynku towarów tyle że głowa mała a jest z czego złozyć tylko trzeba pomyśleć i do sklepu pójść obejzeć i wybrać co potrzeba, rurki, uchwyty i można coś z tego sklecić.
Wszyscy rowerzyści puszczają w te diody 1A i nikt nie ma problemów.
Aku do koszulki, bo lampka będzie przyczepiona na kasku.
Już jedną lampę mam, podobna do tej:
http://acn.waw.pl/pawelp/inne/lampka_led2/index.html
Źle podłączyłem diodę, pewnie się spaliła, bo potem dawała mniej światła niż inne ledy. Dostałem darmową próbkę xr-e Q4 bez płytki, podłączyłem, świeci, ale słabo. Pewnie strzeliła przetwornica, ale w opisie aukcji było napisane, że jest przed tym zabezpieczona. Reklamować?
Od producenta, ale już chyba nie rozdają.
Diodę podłączyłem odwrotnie, głupi błąd. Przy włączaniu błyskała, a potem ledwo się tliła. Po odpowiednim podłączeniu świeci jak zwykła, tania kilkuledowa lampka. Może to wina przetwornicy, sprawdzę na sprawnej kumpla. W razie czego będzie dwuledówka
Narazie jeżdżę z 4Ah 6V aku żelowym w koszyku na bidon, waży 800g. Patrząc na ceny lżejszych akumulatorów to pewnie zostanie jeszcze trochę.
radiator taki:?
http://acn.waw.pl/pawelp/inne/lampka_led2/IMG_0633.html
- Calineczka
- Kontakt:
- Calineczka
- Kontakt:
...skoro dokladnie tak to pytanie jak skomplikowane uklady potrafisz zrobic...bo mozna by tu wsadzic cos na tranzystorach, przekaznikach, ukladach cyfrowych albo...mikrokontrolerze . Mysle ze Flagiusz jest w stanie szybko skrobnac taki programik do Attiny-zaleta-bardzo niski pobor pradu, moze jakis mrygacz anwet mozna by zaimplementowac.... co myslisz? A co na to Flagiusz???
