Podłączenie RAMPA =LED
aruha1
Post autor: aruha1 »
Witam Serdecznie czy ktoś z forumowiczów zechciał by mi pomóc ponieważ w elektronice i elektryce kompletnie jestem laikiem a mam problem z podłączeniem rampy do zestawu diod ledowych aby włączały i wyłączały światło chodzi o miękki start/stop posiadam taki zestaw ledów jak w załączniku i płytę zwaną RAMPA
Bardzo proszę o rozrysowanie jeśli można jak to podłączyć razem do tego dojdzie zegar czasowy
rampa.pdf
(180.23 KiB) Pobrany 71 razy
07120.pdf
(141.36 KiB) Pobrany 59 razy
macgap90
Post autor: macgap90 »
Witamy. Podłączenie jest bardzo proste i masz jego schemat na dole instrukcji od "rampy" podajesz zasilanie z zasilacza na sterownik następnie wyłącznik miedzy + i wejściem sterującym. Taśma LED do wyjścia sterownika. Zegar czasowy rozumiem pod 230V w gniazdko? Jeśli tak to wtedy wystarczy wpiąć do niego zasilacz.
Calineczka
Post autor: Calineczka »
aruha1, witaj.
Co jest napisane na twoim zasilaczu?
Jak widzisz ten twój soft-start włącza się między zasilacz a listwę LED, ALE zasilacz musi dawać napięcie 12V. W załączonej specyfikacji nie widzę napięcia zasilania listwy led.
aruha1
Postanowiłem zrobić zdjęcie jak to wygląda, na zasilaczu pisze 12 v i leci jeden czarny przewodzik a druki przerywany białą kreseczką i teraz w którym miejscu przeciąć i gdzie to dolutować, chodzi mi dokładnie aby ledy się ściemniały przez 30 minut tak jak pisze w instrukcji tylko teraz tam jest napisane że polutować jakieś zwory ?
Bardzo proszę o zaznaczenie na rysunki jak to polutować jeśli można
Obrazekz tej białej puszki wychodzą ledy
rampa.pdf
(180.23 KiB) Pobrany 24 razy
macgap90
Na 99% biała kreseczka oznacza "+" rozłącz przewód na tym włączniku który idze od zasilacza czarny z zasilacza połącz z czarnym w "rampie" czarny z białą kreseczką z czerwonym, a włącznik daj miedzy czerwony i żółty. białą przewody od tej białej puszki do ledów podłącz ten z kreseczką do czerwonego a czarny do niebieskiego. Co do tego czasu to lutowanie zwor jest chyba po drugiej stronie tej płytki więc nie widzimy tego ale generalnie według instrukcji sa tam 3 miejsca na zworę i na 30min musisz zlutować razem pierwszy od lewej i pierwszy od prawej środek ma zostać niepołączony.
Calineczka zasilanie, moc, ilość diod itp jest podane w specyfikacji tych pasków w tych kwadracikach na środku strony.
aruha1
dodaje zdjęcie od tyłu Rampy proszę się nie sugerować czerwoną strzałką zdjęcie zaczerpnięte z netu , więc jutro z rana biorę się za podłączanie tego i zobaczymy jak zadziała jeszcze proszę podpowiedzieć dokładnie o te zwory jak to zalutować aby to sciemniało do 30 minut
macgap90
Pod tym czarnym dużym scalakiem masz 6 punktów są to 3 pary które łączy się dolny z górnym polem. Musisz połączyć górę z dołem w pierwszej parze i ostatniej.
Yogi_
Post autor: Yogi_ »
aruha1 zdajesz sobie sprawę, że "rampa" jest urządzeniem symetrycznym i czas ściemniania i rozjaśniania są równe? Co oznacza, że do pełnego zaświecenia też upłynie 30 minut.
Zobacz też na zasilaczu który biegun jest na zewnątrz wtyczki a który wewnątrz, powinno być to opisane jakoś tak:
- ------(@----- +. Najlepiej gdybyś kupił najprostszy miernik za ok 20zł, to łatwiej byłoby tłumaczyć.
Tak jak pisał macgap90 biało-czarny jest najprawdopodobniej biegunem dodatnim (+) i jak rozbierzesz włącznik to właśnie on powinien być przecięty. Dodatkowo przecinasz czarny i łączysz wtyczkę (tą wetkaną do białego pudełka) z wyjściem rampy. Reszta tak jak w poście wyżej.
P.S.
Czy któryś z kolegów mający po ręką jakieś źródło prądu stałego, mógłby sprawdzić który biegun barwi ziemniaka na niebiesko? Przewody wbite w przekrojonego ziemniaka ok 1cm od siebie? Taki domowy sposób na sprawdzenie polaryzacji biegunów zasilania :mrgreen: .
Ostatnio zmieniony niedziela 10 lis 2013, 18:42 przez Yogi_, łącznie zmieniany 1 raz.
Calineczka
macgap90 pisze:Calineczka zasilanie, moc, ilość diod itp jest podane w specyfikacji tych pasków w tych kwadracikach na środku strony.
tak, ale dla elastycznej listwy ISTRO LED jest 12V podane, a dla tych gotowych, zabudowanych pasków LINEAL LED jest podane 220-240V, nie ma tam informacji, że zasilacz robi 12V i z owych 12V są ledy zasilane. Autor wątku nam to potwierdził :-)
aruha1
Dzięki za wszystkie rady podłączyłem to według opisu kolegi macgap90 wszystko fajnie działa tylko myślałem że to będzie samo gasło a to trzeba pstryknąć włącznikiem i ledy gasną w ciągu 30 minut , szukam patentu aby to jeszcze udoskonalić to do takiego stopnia że np zegar czasowy włącza mi ledy o god. 16 i gasi o 21 abym tam nie musiał iść i pstrykać ale nie wiem czy da się tak to zrobić
dambur82
Post autor: dambur82 »
Drodzy forumowicze,
czy istnieje jakieś rozwiazanie jeśli chodzi o sterownik Rampa, które pozwoli na miękki stop i start?
jakiś dodatkowy sterownik lub programator?
dziękuje
