Latarka do 150zł
Przemek1997
Latarka do 150zł
Post autor: Przemek1997 »
Witam wszystkich. Jestem nowym użytkownikiem więc jeszcze nie znam dobrze wszystkich reguł panujących na forum. Chciałbym kupić mocną latarkę dodam, że w tych sprawach jestem zupełnie zielony :roll: Znalazłem na Allegro killka fajnych według mnie latarek:
http://allegro.pl/show_item.php?item=3668231510
http://allegro.pl/mocna-latarka-led-ult ... 12677.html
http://allegro.pl/latarka-bateryjna-mac ... 38876.html
Latarka miałaby być na wieczorne spacery, bardzo chciałbym coś mocnego. Liczę też na wasze podpowiedzi jakie latarki w przedziale 50zł - 150zł będą dobre :D
Z góry dzięki za odpowiedzi!
Wojto
Post autor: Wojto »
Wyżej wymienione są nic nie warte. Masz akumulatorki 18650 albo ładowarkę do nich? Polecam rzucić okiem na forumowy sklepik.
Przemek1997
Dzieki za szybką odp. A ten sklep gdzie można znaleźć? Czemu latarki które podałem są nic nie warte?
Zbychur
Post autor: Zbychur »
Witaj, odpuść sobie wszystkie z linków, ceny przesadzone. Najbardziej podoba mi się, jak gość z 2-go linka pisze o "strzeżcie się oszustów", a te 4h w hi trybie to niby co? Poszukaj sobie Convoy C8 w sklepiku, masa światła i w cenie z ładowarką i ogniwami powinieneś się zamieścić. Niechce mi się już dzisiaj pisać dlaczego nie te z allegro. Mam nadzieję, że nie będziesz miał pretensji jak jeden kolega nowo przybyły, że nie pomagamy. Poczytaj trochę forum, a zwłaszcza podobne tematy do twojego, zawarte w tym dziale.
Wojto
Post autor: Wojto »
Sklepik jest tutaj:
http://www.swiatelka.pl/viewforum.php?f=11
Lub możesz kupić taniej z chin np. www.Fasttech.com - tylko długo idzie
Tamte są nic nie warte ponieważ nie zapewniają diodzie odpowiedniego chłodzenia, co prowadzi do spalenia jej.
Na Fasttechu dobre są te:
http://www.fasttech.com/search?convoy
A u nas jeszcze lepsze bo poprawione termicznie itd.:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=11176&start=0
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=11008&start=0
i inne, poszperaj sam i zobacz która Cie interesuje.
Jeśli chodzi o latarkę na spacer to Convoy z serii S lub
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=11053
One będą idealne do takiego zadania
Przemek1997
Może powiem tak, są tu jakieś latarki (te lepsze jak mówice) które można kupić przez allegro.
Ostatnio zmieniony piątek 08 lis 2013, 19:37 przez Przemek1997, łącznie zmieniany 1 raz.
Wojto
Post autor: Wojto »
To nazwa i model. C8 bardzo skupia światło, pod nogi będzie niekomfortowa z uwagi na skupienie - czyli hotspot który jest bardzo mały, a światło wokół niego jest słabe.
Przemek1997
Widze koledzy, że tu latareczka zajefajna i 90dyszek plus 8zł za przessyłke.
To teraz na koniec proszę o podpowiedź którą oferte wybrać:
http://allegro.pl/latarka-uniwersalna-e ... 11545.html taką laterke znalazłem na forum http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=11053 czyli allegro :D
Zbychur
C8 z reflektorem OP jest wystarczające na spacery i rekreacyjną jazdę na rowerze, a w razie potrzeby sięgnie strumieniem światła na ponad 100m. Na spacery nie jest potrzebna mocna latarka, wystarczy z zapasem jakieś 200 - 300 lm. Convoye serii S, świecą szeroko i dają sporo światła na bliskich dystansach ale kosztem realnego zasięgu, który ogranicza się do kilkudziesięciu metrów (ok 60 - 70). Z czasem użytkownik na spacerach pragnie zobaczyć co jest dalej i głód zasięgu daje o sobie znać.
Wojto
Post autor: Wojto »
Latarka od Dariusza ma większą moc, co za tym idzie: jaśniej swieci, szybciej się grzeje, krótszy czas działania, ale od dozowania mocy są tryby w latarce :wink:
Jak chcesz tanio akumulatory do niej to poszukaj w sklepiku tematu Woytazo
Przemek1997
Można by było kupić od razu 2 akumulatorki ładowarke i latarke od jednej osoby? :D
Wojto
Post autor: Wojto »
Można, musisz się zapytać sprzedającego czy ma. Tylko nowe ogniwa są drogie.
Możesz tu kupić bardzo tanio: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0
Przemek1997
Dobra dzięki wielkie Wojto za pomoc. Teraz chociaż wiem, żeby tamtych z allegro nie kupować :D
Wojto
Post autor: Wojto »
Nie zapomnij jeszcze o ładowarce :mrgreen:
Kyle
Post autor: Kyle »
Witam wszystkich, jestem nowym użytkownikiem forum. Nie powinienem chyba zakładać nowego tematu, bo też chcę kupić latarkę do 150zł (najchętniej, bo jak trzeba będzie dołożyć np. 100 zł to trudno). Moje wymagania różnią się głównie tym, że chcę by zasilanie było zwykłymi akumulatorkami Ni-Mh AAA lub AA pokroju SANYO Eneloop.
Mam obecnie latarkę firmy krzak, łudząco podobną do:
http://www.skapiec.pl/site/cat/834/comp/748129
Ma 28 diodek, zasilana jest 3xAAA, z zewnątrz wygląda na solidną, ale wewnątrz, pod wzgl. wykonania zdecydowana tandeta. W dodatku czasem podczas świecenia jakby coś nie przewodziło wewnątrz dobrze, bo minimalnie przygasa, ale po wstrząśnięciu jasność wraca na wyższy poziom. ... tak że TANDETA.
Chciałbym po prostu porządną, wysokiej jakości latarkę, która najlepiej by świeciła nieco jaśniej, ale nie krócej.
Myślałem nad:
- LED Lenser L7 - będzie to świeciło nieco lepiej? ... bo o jakość chyba nie muszę się martwić.
wolałbym uniknąć wydatku na:
- LED Lenser P7.2
- LED Lenser T7.2
(czym się różnią te dwie ostatnie?).
Czy te latarki mają zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatorków? ... jeśli nie, to czy są takie? Jeszcze dobrze byłoby gdyby była wodo odporna, a nie że mi na nią na kropi i kaput ;)
