Prosta, solidna, AA / AAA / CR123 do 150 PLN - ?
Witam ponownie wszystkich forumowiczów. "Ponownie", bowiem parę lat temu korzystałem już z waszych porad przy wyborze latarki dla siebie (padło na itp light sa2 eluma oraz itp a3 eos, które służą mi do dziś).
Aktualnie szukam latarki na prezent. Jakiej? Otóż:
- jej przeznaczeniem będzie siedzenie w schowku samochodowym (latarka "na wszelki wypadek" - ale nie do oświetlania drogi, a raczej do tego, co pod maską / siedzeniami / nadkolami / etc.),
- musi być prosta (łatwa w obsłudze, bez 10 trybów świecenia - wystarczą dwa: silny i słaby),
- musi być solidna (aby się nie zepsuła po pierwszym upuszczeniu na podłogę i aby nie odmówiła posłuszeństwa, jak ją w schowku wytrzęsie),
- zasilanie: AA / AAA / w ostateczności CR123 (aby w razie potrzeby można było kupić baterie w każdym kiosku),
- w związku z jej przeznaczeniem - mile widziany szeroki, miękki strumień światła (a nie punktowy, ostry),
- cena: maksymalnie 150 zł (nieprzekraczalne),
- zakup w Polsce, nie przez allegro.
Jak widać, jak ulał pasowałaby sa2 eluma, ale - z nieznanych mi powodów - już nie da się jej kupić (a przynajmniej ja nie mogę jej znaleźć...).
Dlatego zwracam się o pomoc do szanownych forumowiczów. Jaką wybrać?
Z góry dziękuję i pozdrawiam,
Mateusz
Mateusz
Musisz policzyć moc jaką jest w stanie oddać zasilanie i będziesz miał odpowiedź:
1xAA 2000mAh(sanyo)*1.2V= 2.4Wh
3xAAA 800mAh(snayo)*1.2V*3= 2,9Wh
Jak widzisz różnica to tylko 20% na korzyść AAA, to nie 3 razy. Dodatkowo dochodzi ilość baterii, konieczność zastosowania koszyka. Kompaktowe wymiary zapewni ci AA.
Sprawdź:
http://mhunt.pl/latarka-eagletac-d25a-c ... -cw-nowosc (jak znajdziesz ze starą diodą to zmieści się w budżecie)
Sprawdź:
Ostatnio zmieniony wtorek 12 lis 2013, 19:08 przez Uka, łącznie zmieniany 2 razy.
Dziękuję za wskazówki.
Mam jeszcze jedno pytanie: czy dioda XM-L będzie lepsza (do zastosowań, o których pisałem) od diody R5? Chodzi mi zwłaszcza o rozkład światła - a może to bardziej kwestia reflektora niż diody?
Oczywiście, szperałem trochę w sieci i znalazłem jeszcze takie oto latarki:
http://www.mhunt.pl/latarka-ultrafire-u ... 400lm-grey
http://www.mhunt.pl/latarka-solarforce- ... 2-300lm-op
http://www.mhunt.pl/latarka-fenix-e25-r ... rie-gratis
Czy któraś z nich jest godna polecenia, a może nie warto sobie nimi zawracać głowy?
Jak wchodziły pierwsze ledy, mianem R5 określane były diody o średnicy 5mm.Pyra pisze:WitamNie ma diody R5.mateuszb9 pisze:od diody R5?
W tym przypadku R5 to parametr powalający określić sprawność diody, czyli ile światła przy danym prądzie. Pamiętaj, że im dioda zimniejsza tym też generuje więcej światła.
Przy SANYO Eneloop PRO wygląda to jeszcze gorzej dla AAA:Uka pisze:Musisz policzyć moc jaką jest w stanie oddać zasilanie i będziesz miał odpowiedź:
np.
LED Lenser L6:
2 x AA 2550 mAh x 1,2V = 6,12 Wh
LED Lenser L7:
3 x AAA 950 mAh x 1,2V = 3,42 Wh
... daje do myślenia. Tylko dziwi mnie jedna rzecz - dla czego L6 ma tylko 8h przy swoich 105 lumenach, a L7 aż 42h przy 115 lumenach!!! Coś mi tu nie gra. Taką tandetną diodę dali w L6? Czy może jasność jakoś mierzą na ścianie z x metrów i L7 wygrało dzięki lepszemu skupieniu większego reflektora? A może po prostu piszą w tej specyfikacji wierutne bzdury?
Nie wiem jak w LL, ale ogólnie jeżeli mamy zasilanie ze sterownikiem podnoszącym napięcie (z 2AA) to stabilizacja prądu jest lepsza, bo w pewnym sensie już wymuszona (i tak i tak trzeba cały czas podnosić napięcie). Przy 3x1,2V mamy sterownik obniżający napięcie (przynajmniej w jakimś zakresie), a tutaj już ze stabilizacją jest różnie, albo jest, albo działa tylko przez jakiś czas, a potem dość długo zmiejsza się jasność. Reasumując, strzelam (mogę chybić), że w L7 jest gorsza stabilizacja, czyli większa moc jest tylko przez np 20% czasu, a potem już jest mniejsza, co pozwala uzyskać większy czas. Trzeba by poszperać, do jakiego poziomu światłą liczą czas świecenia, i jak wygląda czasowa charakterystyka mocy światła. Może ktoś robił wykresy w necie...Kyle pisze:... daje do myślenia. Tylko dziwi mnie jedna rzecz - dla czego L6 ma tylko 8h przy swoich 105 lumenach, a L7 aż 42h przy 115 lumenach!!! Coś mi tu nie gra. Taką tandetną diodę dali w L6? Czy może jasność jakoś mierzą na ścianie z x metrów i L7 wygrało dzięki lepszemu skupieniu większego reflektora? A może po prostu piszą w tej specyfikacji wierutne bzdury?
Wielkość reflektora nie ma związku z lumenami. Najwyżej z candelami, czy luksami przy danej odległości.
[ Dodano: 18 Listopad 2013, 17:42 ]
Jeszcze zapomniałem dodać, że sterowniki podnoszące napięcie, z zasady działania, posiadają mniejszą sprawność, niż sterowniki obniżające napięcie. Oczywiście są wyjątki od tej reguły.
Wygląda na to, że w seriach L i P(ale P bez literki R, czyli P7 i P7.2 czy P14) nie ma jakiejkolwiek elektroniki. Przykładowo wykres świecenia LED Lenser P14 wygląda mniej-więcej tak, że przez pierwsze pół godziny jasność spada do poziomu ~70%, jasność przez kolejne 3 godziny opada łagodnie do 60%, by później znowu opadać nieco stromiej przez 50% do zera (czyli cały wykres, to takie kopnięte S). Tak że wygląda to na całkowite zero jakiejkolwiek stabilizacji - ot wyglądało to raczej na wykres rozładowania akku, ... a to wykres świecenia LED Lenser P14marmez pisze:Nie wiem jak w LL,
Czas świecenia liczą do momentu spadku jasności do 1 lumena.marmez pisze:Trzeba by poszperać, do jakiego poziomu światłą liczą czas świecenia,
