Łączenie ogniw w pakiet bez lutowania
____michal
Post autor: ____michal »
Czy tak można? Czymś to grozi? W czym to gorsze od lutowania w jednolite pakiety?
Połączenie 3s3p
Połączenie 3s3p
W zasadzie można, jednak spora ilość miejsc styku, spowoduje spore straty, które można zminimalizować w przypadku pakietu zgrzewanego lub lutowanego.
____michal
Pyra pisze:Witam
"spore" to znaczy? mam myśleć o kilku procentach strat czy o połowie mniej ?
Można to jakoś oszacować? Można na coś zwrócić uwagę żeby mimo wszystko zminimalizować te straty?
simon-u
Post autor: simon-u »
Zastosuj styki mosiężne lub miedziane na wszystkich sprężynach i do tego zmostkuj plecionką miedzianą, taką jak stosuje się w głośnikach do ruchomej membrany, to zmniejszysz straty. Jednak koszt koszyków i modzenia powinien być uzasadniony, bo najprościej polutować.
Dlaczego akurat taki wybór?
Losiu
Post autor: Losiu »
Ja tylko dodam że jak dla mnie to obrazek wskazuje na połączenie 9S1P.
Najpierw buduje się pakiet równoległy - w omawianym przypadku 3P i potem takie 3x3P łączy się szeregowo, w sensie tak jest korzystniej dla ogniw :)
____michal
Dzięki za odpowiedzi.
simon-u - możesz wskazać gdzieś na przykładzie czy dokładniejszym opisie jak to mostkowanie i plecionka powinny wyglądać. Stosowane jest takie rozwiązanie ze względów praktycznych dla konkretnej sytuacji, normalnie w to miejsce stosowany będzie inny układ (pojedyncze grubsze ogniwa połączone szeregowo - 3S) a taki zabieg z koszykami jako alternatywa dwa osiągnięcia większej pojemności.
Losiu - zdjęcie to tylko dla poglądu. Faktycznie masz racje wygląda na szeregowe połączenie w każdym koszyku.
Wracając do szacowanego poziomu strat w najgorszym wypadku ile trzeba brać pod uwagę?
Flora
Post autor: Flora »
____michal pisze:normalnie w to miejsce stosowany będzie inny układ (pojedyncze grubsze ogniwa połączone szeregowo - 3S) a taki zabieg z koszykami jako alternatywa dwa osiągnięcia większej pojemności.
Stosując takie koszyki nie osiągniesz większej pojemności, a jedynie wyższe napięcie.
Calineczka
Post autor: Calineczka »
____michal, straty zależą od pobieranego prądu i rezystancji szeregowych tych wszystkich miejsc styku (sprężynek). Dasz radę zmierzyć to woltomierzem i amperomierzem.
____michal
Flora pisze:
dlaczego nie? jak wspomniałęm zdjęcie to tylko pogląd o co chodzi. W rzeczywistości ma być 3s3p.
[ Dodano: 5 Listopad 2013, 12:20 ]
Calineczka pisze:____michal, straty zależą od pobieranego prądu i rezystancji szeregowych tych wszystkich miejsc styku (sprężynek). Dasz radę zmierzyć to woltomierzem i amperomierzem.
Planowany prąd pobierany przy 11,1V ok. 5A, jeśli dobrze liczę...
(dwa reflektory, w każdym 3 diody zasilane z drivera podającego max 2,5A na diodę).
tylko że nie mam takiego gotowego koszyka póki co, i jeśli mówilibyśmy o 30-50% strat to nie będę się bawił w robienie/zamawianie...
____michal pisze:
Flora pisze:
Właśnie dlatego, że są to koszyki szeregowe (3s), a odpowiedź dotyczyła tej konkretnej sytuacji.
____michal pisze:... jeśli mówilibyśmy o 30-50% strat to nie będę się bawił w robienie/zamawianie...
Straty mogą być na poziomie 10%, wbrew pozorom, to dużo, bo ta cała moc wydzieli się w postaci ciepła, na stykach, co spowoduje ich przyspieszoną degradacją. Znaczna część pójdzie też na grzanie się sprężynek.
Tu nie chodzi o "oszczędność" ale szkodliwe działanie na układ.
simon-u
Do lektury:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... orzy%B6%E6
A znalazłem ten temat wpisując w google magiczne: "mostkowanie sprężynki plecionką" ;)
Jeśli w ten sposób będziesz także ładował, to straty się zwiększają, jak i czas ładowania.
Gra warta każdego miliampera.
