Jak działa driver do latarki?
Uka
Post autor: Uka »
Cześć,
Ostatnio zastanawiałem się jak działa driver latarkowy. Rozumie, że to przetwornica prądu, która podaje w miarę stałe napięcie na LED, zwykle 3V. No, ale teraz pojawiają się pytania jeżeli chce zasilić np 3 diody lub mtg (6V albo 9V), to jak powinienem dopasować driver. Producenci podają wyłącznie napięcie zasilania i prąd podawany na diodę. Czy można dać driver o V=3V dla diody 6V z 2 razy większym prądem, żeby otrzymać tą samą moc?
Z góry dziękuję za info.
cudny
Post autor: cudny »
Diody zasila się ze źródeł prądowych.
W najprostszym tłumaczeniu:
Źródło napięciowe utrzymuje stałe napięcie, a prąd dany układ (obojętnie jaki, zasilany napięciowo) pobiera sobie taki jak potrzebuje (źródło musi być w stanie oddać prąd wymagany przed odbiornik).
Źródło prądowe utrzymuje na wyjściu stały (w sensie stała wartość w czasie) prąd a napięcie wychodzi "w praniu" :) Każda dioda mocy ma podane napięcie vf dla danego prądu. Napięcie to zmienia się (ale o baardzo niewielkie wartości) gdy zmienia się prąd. (np. gdy chcemy, aby dioda słabiej świeciła, podajemy mniejszy prąd i napięcie automatycznie dostosowuje się do tego nowego prądu)
Solarforce L2 XM-L 8xAMC
Uka
Post autor: Uka »
Czyli jak dobrze rozumie, mając driver 3A zasilany ogniwem 18650 i diodę MTG2 ( 3A przy 6V), to sterownik utrzyma stały prąd 3A i dostosuje napięcie do 6V? Przy czym prąd pobierany przez sterownik będzie odpowiednio wyższy. Tak?
ptja
Post autor: ptja »
Driver liniowy nie zadziała w ten sposób. W skrócie: jeśli nie ma cewki, to napięcie zasilania musi być niewiele wyższe od napięcia diody (gdy będzie dużo wyższe, to straty będą duże).
Takie podwyższenie napięcia jest do uzyskania przy pomocy przetwornicy impulsowej. I zmiana może być na (nawet dużo) niższe napięcie (zwane step-down, buck), wyższe (zwane step-up, boost) albo wyższe, takie samo lib niższe (zwane sepic).
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
W większości driverów napięcie zasilania musi być wyższe o 0.15 do 1V od napięcia przewodzenia diody ( diod ).
Czyli jak masz driver o napięciu zasilania 3-18 V to żeby działał z MT-G2 (6V) musisz mieć zasilanie 6.5- 18V, przy czym im mniejsza różnica napięć tym większa sprawność.
Do zasilania diod o Vf 6V z jednego ogniwa stosuje się drivery typu boost które podnoszą napięcie.
