Parę pytań odnośnie Convoy S2
po długim czytaniu postów na tym forum, planuje zakupić latarkę Convoy S2 z przeznaczeniem na rower, jednak mam kilka pytań na które nie znalazłem odpowiedzi.
Wybiorę prawdopodobnie tę http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... e-edc-led- (polecany sterownik 2100mA i barwa 5C) i tu pytanie o kolor - wszystkie na fastttechu poza tą są szare, jedynie w tym zestawie - http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... t-gift-set widzę czarną. Sprzedawane latarki na forum oraz zdjęcia w internecie są z reguły czarne, chciałbym również czarną, przyjdzie szara czy to jakiś błąd w opisie/zdjęciach na fasttech?
Nie planuje żadnych usprawnień, czy nie lepiej w tym wypadku wziąć Convoy M1, chyba radzi sobie nawet z 2800mA bez modyfikacji, ale na rower ma gorszy rozkład światła, racja?
Do tego taka ładowarka:
http://www.fasttech.com/products/1080400
Ogniwa z forum od woyatzo, a uchwyt:
http://www.fasttech.com/products/1193005
Tyle że mam podobną do tej kierownicę:
http://allegro.pl/kierownica-boplight-t ... 81951.html
a uchwyty te podobo nie pasują na 31,8mm, więc musiałbym albo zamontować ją znacznie z boku (czy światło w takim przypadku będzie odpowiednie?) lub polećcie jakiś inny równie dobry, a pasujący uchwyt.
Wszystkie S2 są w kolorze szarym.
S3 jest czarna.
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... t-gift-set - w tym linku są pomieszane zdjęcia, na kilku jest S2 a na kilku S3.
S3 jest czarna.
No dobra, a czy sprzedawane tutaj latarki:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=11008
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=11176
też są szare?
też są szare?
Witam wszystkich serdecznie i gratuluję niesamowitej wiedzy w temacie światełek
Mam nadzieję że nie popełniam faux pas pisząc w nie założonym przez siebie temacie, ale nie chciałbym zaśmiecać forum kolejnym podobnym wątkiem.
Po długotrwałej analizie forum, podjąłem decyzję o kupnie (z przeznaczeniem na rower) latarki Convoy S2 w wersji z diodą XM-L2 T6 4C u kolegi Dariusz70, a także ogniw Panasonic NCR18650 ~2900mAh u kolegi woytazo.
Zastanawiam się również nad ładowarką ze sklepu Fasttech: https://www.fasttech.com/products/1421/10000969/1080400
Pytanie moje jest następujące: czy istnieją jakieś inne ładowarki w rozsądnej cenie (powiedzmy do 50-60 zł), które były by o tyle lepsze, by warto było je zakupić zamiast tej z Fasttechu? Mówiąc lepsze mam na myśli np. krótszy czas ładowania, bądź miernik naładowania. Ogólnie chodzi o to, czy warto szukać czegoś innego, czy brać tą z Fasttechu?Wiem że widziałem już na forum podobny temat, ale nie potrafie go teraz ponownie odnaleźć, proszę więc o pomoc dla laika takiego jak ja
I jeszcze jedno - wersja Convoya którą wybrałem jest ok, czy warto rozważyć jakąś inną z tych które oferuje Dariusz70?
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... mart-batte
lub taka sama dodatkowo z zasilaczem do samochodu https://www.fasttech.com/products/0/100 ... mart-batte
Jak ciężko? Podaj tylko tu innego kandydata budżetowego to zaraz odpowiedź na forum dostaniesz.hackman pisze:Czy ktoś mierzył osiągi Convoy'ów S2 (lumeny, czasy świecenia, zasięg)?
Ciężko porównać je z innymi latarkami bez tej wiedzy.
Lumeny to trzeba mieć laboratorium, a co najmniej stanowisko badawcze, w większości latarek ilość lumenów jest określana poprzez sprawność zamontowanej diody, parametry sterownika i orientacyjne straty na optyce.
Czas zależy od trybu i aku, zasięg - najłatwiej , zresztą tutaj są beamshoty lekko ulepszonych latarek.
- michal2001lach
Wszystkie się sprawdzą, s2, s3, s5 świecą praktycznie identycznie. M1 też daje radę, ale typowo na rower s... będą lepsze.
Nie mogę się z tym zgodzić
S3 świeci znacznie szerzej od S2 (S2 ma znacznie głębszy reflektor). Co więcej, S3 to najszerzej świecąca latarka tego formatu jaką widziałem.
Na rower wg mnie najlepsza jest M2 - dobry rozkład światła i korpus, który potrafi rozproszyć ciepło ze sterownika dającego w diodę 2,8 A.
S2 i S4 mają identyczny rozkład, S3 ma spot wyraźnie szerszy. Jak mam być szczery to dla mnie świecą i tak za wąsko. Dopiero 2szt na obrotowych uchwytach dają odpowiedni komfort. Najniższa moc wtedy wystarcza ażeby z przyjemnością jeździć po lesie. Na rowerze opływ powietrza jest na tyle duży, że latarki są zimne nawet po kilku min w najwyższym trybie.
2x S2 na boki, L2P pomiędzy nimi i S4 do przodu
