FT232RL - schemat dla różnych napięć
marecki-1993
Post autor: marecki-1993 »
Robię USB-RS232 na FT232RL do transmisji z ATmega8.
Który wybrać schemat FT232RL, w którym będzie można dokonywać transmisji przy zasilaniu ATmegi z akumulatora ?
Dokładniej ATmega zasilana jest akumulatorem Li-ion, czyli 3 .. 4,2V
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
Ft232RL sam sobie dopasowuje poziomy napięć w zależności od źródła zasilania i poziomów podłączonych urządzeń.
Jak będziesz zasilał tym samym źródłem Atmege i FT to nie ma żadnego problemu . Schemat masz w datasheet FT :
http://www.ftdichip.com/Support/Documen ... FT232R.pdf
Potrzebne jest minimum czyli odfiltrowane zasilanie , podłączone linie USB no i RX/TX .
Oczywiście niezbędny jest bootloader z obsługą UART po stronie Atmegi jak chcesz wrzucać tym soft , chyba że ma służyć wyłącznie jako port szeregowy po USB :)
marecki-1993
Czyli cały FT232RL zasilić z akumulatora (6.2 Self Powered Configuration) ?
A co z wewnętrznym generatorem FT ? Czy będzie stabilny przy 3V ?
krzycho_
Poniżej 3,3 może być faktycznie problem .
Nie możesz użyć jakiegoś układu przetwornicy step-up w układzie żeby mieć stabilne 5V na wyjściu ?
marecki-1993
Niestety, napięcie z akumulatora daję przez LDO na 3,3V.
Czy można zastosować 5V z USB tylko dla FT, a na VCCIO z AVR 3,3V ?
krzycho_
Jasne możesz dać zasilanie 5V na FT232 i 3,3 na Atmege .
