Latarka czołowa, jak można ją zmodyfikować.
Witam, mam latarkę czołową dosyć tanią. Świeci słabo, ale wygląda jakby miała poddać się modyfikacji. Proszę o podpowiedzi i ewentualną ofertę części
Zasilanie 3x AAA. Sterowanie, 70%, 100% i miganie jak do roweru.
Zrób proszę fotkę całej latarki - pytanie czy tam będzie miejsce w środku (i względnie miejsce na zewnątrz do odprowadzenia ciepła
Trzeba pewnie przenieść sam sterownik na ten czarny kawałek plastiku, biały plastik najlepiej zastąpić dotoczonym aluminium - tokarz powinien to ogarnąć za niewielkie pieniądze.
Ogólnie, trochę zabawy, ale pewnie coś da się zrobić.
Obudowa cała z plastiku, sterownika nie da sie przenieść, bo plastik widoczny na zdjęciu to koszyczek do baterii od drugiej strony. Ogólnie jak to czytam, to nie wiem czy warte to jest zachodu, a myślicie że moźe wtedy świecić mocniej niż ta z biedronki? A i jeśli nie odprowadził bym dobrze ciepła, to ile by podziałała dioda? A i na sterowniku jest napisane 1W LED więc na bank bym musiał go zmienić.
Jak sami widzicie to badziew
Możesz wytoczyć pigułę do środka, zamiast tego drivera, wrzucić coś takiego (zależnie od spodziewanej mocy i baterii):
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... -plate-pcb
i mieć przerobioną latarkę, ale fajerwerków się nie spodziewaj.
Edit:
http://img690.imageshack.us/img690/9391/dcy2.jpg
to coś z driverem, rozumiem przykręca się na koszyk (tą białą część) - to tą białą bym zrobił z aluminium, na wierzchu coś w tym stylu, co podlinkowałem wyżej i już.
Edit:
Kiedyś modowałem coś bardzo podobnego. Może coś Ci to pomoże.
Poza wymianą LEDa można dorobić na koszyku stabilizację prądu (350mA) montując płytkę stabilizatora (z jedną sztuką AMC7135). Nie pamiętam dokładnie ale należało chyba rozłączyć blaszkę idącą na długości koszyka i po podłączeniu + i - do stabilizatora, puścić stabilizowany minus przewodem do sprężynki, dającej masę zasilania do sterownika. Aby wszystko się skręcało należało dremelem delikatnie wyszlifować zakrętkę od wewnętrzej strony
