RaspberryPI PWM i driver.. Jak to połączyć?
Sir_Yaro
Post autor: Sir_Yaro »
Mam problem z połączeniem 2 rzeczy. Wyjścia PWM raspberryPi i drivera led.
driver do testów wziąłem ten:
http://www.darel.elektroda.eu/index_pliki/PI14V2.pdf
z rPi na pinie X mam sygnał PWM. Na pinie Y mam masę. W driverze na wejście PWM podłączam kabelek podłączony pod wyjście X.
Dioda świeci ale nie zmienia jasności. Jak rozumiem muszę gdzieś podłączyć masę rPi z masą drivera. Mam 2 opcje. Po stronie wejścia lub wyjścia drivera. Albo zupełnie inaczej.
Czy ktoś może mi podpowiedzieć jak to połączyć ?
ptja
Post autor: ptja »
PWM jest względem masy, czyli "GND".
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
Sir_Yaro
tak wiem. ale na driverze sa 2 masy (minusy). Tam gdzie podłączam zasilanie (wejscie) i tam gdzie podłączam diodę (wyjscie).
I nie wiem do której masy.
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
Na wejście zasilania . Czym sterujesz pin RPi ?
Sir_Yaro
krzycho_ pisze:Na wejście zasilania . Czym sterujesz pin RPi ?
programem napisanym w c.
działa poprawnie bo dioda podłączona bezpośrednio pod wyjście PWM zmienia jasność.
ptja
Post autor: ptja »
Sir_Yaro pisze:tak wiem. ale na driverze sa 2 masy (minusy). Tam gdzie podłączam zasilanie (wejscie) i tam gdzie podłączam diodę (wyjscie).
Masa jest jedna: GND (napisałem), z ang. ground.
Minus wyjścia nie jest na potencjale masy ("Pomiar prądu na szynie ujemnej, masa wejścia i wyjścia na różnym potencjale." - IMHO użycie określenia "masa" dla wyjścia jest mylące).
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
Marooned
Post autor: Marooned »
Zasilanie dopasowujesz do liczby podłączonych diod. Reszta jak na wykresie.
[edit]
Whooaa, forum wrzuca obrazek 1:1 - trochę to wielkie wyszło...
RPi PWM.png (102.73 KiB) Przejrzano 302 razy
"In the brave new world of the year 2000, a kiss can still break your heart." - Program from Cirque du Soleil's Alegría
Nad tymi gwiazdami jest wszechświat szybujących potworów! Wiedziałaś?
Sir_Yaro
Tak włąsnie podłączyłem i działa idealnie.
Dziękuje wszystkim za pomoc.
krzycho_
Pokaż co tam kombinujesz :) W wątku o RPi bo coś ostatnio umarł .
Sir_Yaro
krzycho_ pisze:Pokaż co tam kombinujesz :) W wątku o RPi bo coś ostatnio umarł .
Na razie nie ma zupełnie co pokazywać. Bo dopiero to rozgryzam i czasu mam mega mało.
Marooned
Cieszę się, że mogłem pomóc :)
