Modyfikacja lampy na bagażnik
wikrap1
Post autor: wikrap1 »
Hej.
Chcę tanio zmodyfikować lampę tylną do roweru. Potrzebuję czerwonej diody mocy 1W/3W Kupię pewnie chińskie, tanie.
Ideałem byłby spot 30*/120*, żeby lampka była widoczna pod dowolnym kątem z tyłu, ale żeby nie strzelać światłem w ziemię i w niebo. Szukam optyki najbardziej zbliżonej do tego ideału. Jak to uzyskać?
SF L2 XM-L T5 4B
Armytek Wizard WR
Flora
Post autor: Flora »
Moja lampka tylna zbudowana jest z dwóch sztuk czerwonych diod XP-E z optykami Ledil Flare obróconymi względem siebie, co pozwala świecić w poziomie bardzo szeroko. W pionie kąt jest może nawet za mały, ale pozwala to tak ustawić lampkę żeby nie oślepiać. Sprawdzałem również optyki Ledil Strada A, a w przyczepce zastosowałem Ledil Strada B2. Te ostatnie chyba najbardziej odpowiadają zakładanym przez Ciebie parametrom.
wikrap1
Ze względu na zasilanie z prądnicy lub li-Ion wypadałoby dać ze 2 diody w szereg, żeby wykorzystać napięcie. Z tym że same diody XP-E to koszt ~17zł +transport, razy 2 diody plus optyka itd.. Trochę drogo. Myślałem o tanich diodkach 1W, jakieś g* tego typu http://allegro.pl/led-star-1w-hyper-red ... 12000.html i do takich znaleźć optykę.
A może jeśli chcę to zrobić niskobudżetowo, to po prostu dać dużo diodek 3mm i odpowiednio je rozstawić? :neutral: Co się lepiej kalkuluje?
[ Dodano: 16 Październik 2013, 22:43 ]
Ponawiam pytanie - soczewka eliptyczna do chińskich okrągłych LEDów
SF L2 XM-L T5 4B
Armytek Wizard WR
